glupie pytanie
deejayxxx69
glupie pytanie
Postautor: deejayxxx69 » 10 maja 2007, o 11:38
mam glupie pytanie otóż:
gdzie tu jest wzmacniacz??
to cos ma wzmocniennie na 100% tylko ktore to :|?
janek11389
Postautor: janek11389 » 10 maja 2007, o 11:57
Witam! To chyba Amator! Wzmacniacz jest razem na płycie głównej, nie da się go wyjąć jako osobny wzmacniacz! Natomiast tranzystory końcowe są przykręcone na tych dwóch blaszkach aluminiowych przykręconych do obudowy!
Postautor: end » 10 maja 2007, o 13:51
To na bank Amator, tylko nie wiem która wersja :)
Kiedyś byłem posiadaczem takiego Amatorka, jak na tamte czasy to marzenie :)
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 10 maja 2007, o 22:40
Wersja Amator 1 miała końcówki na UL1405 - obudowy podobne do tych tranzystorów, ale ciut większe i 2. Tu jest 4
Nie podoba mi się ten kątownik-radiator. Nie pamiętm, aby którakolwiek wersja go miała.
Amator 2 i 3 była na GML026 - całkiem inny wygląd.
Podejrzewam, że ktoś przerobił końcówkę. Być może jakiś GML się sfajczył i ktoś go regenerował wsadzając zewnętrzne tranzystory mocy, lub całkowicie dorobił końcówkę.
Czy są tam na tylnej ściance jakieś układy grubowarstwowe GML026? Albo przynajmniej otwory pod śruby do przykręcenia? Co to za tranzystory?
Mrrudzin
Postautor: Mrrudzin » 16 maja 2007, o 18:00
Końcówka mocy to będzie spory kawałek płytki pod tranzystorami. Z tego co pamiętam na PCB Amatorów bez problemu można było wyróżnić konkretne bloki (wzmacniacz, tuner itp) - i nawet za pomocą brzeszczota i kilku prostych cięć pobranie fragmentów.
Pytanie: czy warto się w to bawić?
