Edycja wsadu do PIC16F628 - sterowanie RGB (PWM)
bogas.
Postautor: bogas. » 4 maja 2007, o 12:09
Programik z projektu lampki na diodzie RGB:
http://tobe.nimio.info/led_mood_lamp.php
Jako, że autor nie ma nic przeciwko, pozwoliłem sobie pogrzebać we wsadzie.
Chciałem po pierwsze uzyskać biały kolor na starcie i udało się.
Nie mogę sobie natomiast poradzić z następującą rzeczą:
Przed zaświeceniem białego (R=160, G=240, B=255), chciałbym aby układ wykonał test barw podstawowych - na 1s włączył czerwoną, potem zieloną i na końcu niebieską diodę. Przerwy pomiędzy 0,5s.
Super byłoby jeśli po teście odpalenie białych byłoby stroboskopem - powiedzmy 10 mrugnięć w czasie 1s i przeszło do świecenia Wink
Czy ktoś może mi pomóc? Jestem laikiem w tym.
Dzięki z góry i pozdrawiam
-- file : ikea_mood_lamp.jal -- author : Toon Beerten -- date : 21 August 2006 -- purpose : mood lamp program -- contact : toon.beerten@gmail.com -- website : http://tobe.nimio.info -- -- Copyright (C) 2006 Toon Beerten -- Free for non-commercial use -- This software must be purchased if it is to be used in commercial endeavors, -- but may be used free-of-charge for other purposes. include 16f628_4 include jpic include jlib include jpwm3 -- custom pwm library include jdelay include jrtl -- jrtl = operators include random3 -- random library -- i use IntRC I/O, PWRT ON, BODEN ON, rest off -- tick MCLR off when programming!!!! var byte time = 1 var byte R = 255 var byte G = 1 var byte B = 1 var bit pause = false option = option & 0x7f disable_a_d_functions -- disable_ad_inputs pin_a0_direction = output pin_a6_direction = input -- controls pause pin_a2_direction = input -- random function pin_a3_direction = output pin_a4_direction = output pin_a5_direction = output pin_a1_direction = input -- controls transition pin_a7_direction = input -- controls speed pin_b0_direction = output pin_b1_direction = output pin_b2_direction = output pin_b3_direction = output pin_b4_direction = output pin_b5_direction = output pin_b6_direction = output pin_b7_direction = output -- randomize randomize(34) -- procedures procedure speed is -- controls speed if pin_a7 == high then time = 50 else time = 5 end if end procedure procedure flash is -- program to abruptly switch to another color var byte RR var byte GG var byte BB if pin_a2 == high then RR = random_byte GG = random_byte BB = random_byte else RR = 255 GG = 1 BB = 1 end if For 254 loop speed if pin_a1 == low then return end if PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop while pin_a6 == high loop PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop if pin_a2 == high then RR = random_byte GG = random_byte BB = random_byte else RR = 255 GG = 255 BB = 1 end if For 254 loop speed if pin_a1 == low then return end if PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop while pin_a6 == high loop PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop if pin_a2 == high then RR = random_byte GG = random_byte BB = random_byte else RR = 1 GG = 255 BB = 1 end if For 254 loop speed if pin_a1 == low then return end if PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop while pin_a6 == high loop PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop if pin_a2 == high then RR = random_byte GG = random_byte BB = random_byte else RR = 1 GG = 255 BB = 255 end if For 254 loop speed if pin_a1 == low then return end if PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop while pin_a6 == high loop PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop if pin_a2 == high then RR = random_byte GG = random_byte BB = random_byte else RR = 1 GG = 1 BB = 255 end if For 254 loop speed if pin_a1 == low then return end if PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop while pin_a6 == high loop PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop if pin_a2 == high then RR = random_byte GG = random_byte BB = random_byte else RR = 255 GG = 1 BB = 255 end if For 254 loop speed if pin_a1 == low then return end if PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop while pin_a6 == high loop PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop if pin_a2 == high then RR = random_byte GG = random_byte BB = random_byte else RR = 255 GG = 1 BB = 1 end if end procedure procedure fade(byte in Rnew, byte in Gnew, byte in Bnew) is -- fade from 1 colour to another -- passing 0 means stay the same var byte counter = 0 if Rnew != 0 then if Rnew > R then counter = Rnew - R elsif Rnew < R then counter = R - Rnew end if For counter loop -- (R,G,B) speed PWM_OUT(R,G,B, time) if Rnew > R then R = R + 1 else R = R - 1 end if if pin_a1 == high then -- other mode flash end if while pin_a6 == high loop -- pause PWM_OUT(R,G,B, time) end loop end loop -- (Rnew,Gnew,Bnew) end if if Gnew != 0 then if Gnew > G then counter = Gnew - G elsif Gnew < G then counter = G - Gnew end if For counter loop -- (R,G,B) speed PWM_OUT(R,G,B, time) if Gnew > G then G = G + 1 else G = G - 1 end if if pin_a1 == high then -- other mode flash end if while pin_a6 == high loop -- pause PWM_OUT(R,G,B, time) end loop end loop -- (Rnew,Gnew,Bnew) end if if Bnew != 0 then if Bnew > B then counter = Bnew - B elsif Bnew < B then counter = B - Bnew end if For counter loop -- (R,G,B) speed PWM_OUT(R,G,B, time) if Bnew > B then B = B + 1 else B = B - 1 end if if pin_a1 == high then -- other mode flash end if while pin_a6 == high loop -- pause PWM_OUT(R,G,B, time) end loop end loop -- (Rnew,Gnew,Bnew) end if end procedure -- main loop forever loop -- we start at R = 255, G = 1, B = 1 if pin_a2 == high then fade(random_byte,0,0) fade(0,random_byte,0) fade(0,0,random_byte) else R = 255 G = 1 B = 1 fade(0,255,0) fade(1,0,0) fade(0,0,255) fade(0,1,0) fade(255,0,0) fade(0,0,1) end if end loop
Biały uzyskałem dodając na początku programu:
if pin_a2 == high then RR = random_byte GG = random_byte BB = random_byte else RR = 160 GG = 240 BB = 255 end if For 254 loop speed if pin_a1 == low then return end if PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop while pin_a6 == high loop PWM_OUT(RR,GG,BB, time) end loop
[ Dodano: 05-05-2007, 11:44 ]
Naprawdę nikt nie jest w stanie nic podpowiedzieć?
Wróć do „Pozostałe mikrokontrolery (PIC, MSP430, PSoC, 8051 ...)”
