Jak podłączyć chinche do głośników?
adamch23
Postautor: adamch23 » 4 maja 2007, o 11:35
Kupiłem sobie DVD i chciałbym podłączyć do niego głośniki od miniwieży.
Nie mam nic wspólnego z elektroniką więc proszę o wyrozumiałość =)
Muszę dolutować CHINCHA, bo głośniki posiadają tylko po 2 gołe kabelki.
Kupiłem sobie chinche i nie jestem pewien który kabelek do jakiego styku przylutować
(styki: jeden krótki- od bolca, drugi dłuższy - masa).
1.Który kabelek do czego podłączyć(czerwony czy czarny)?
2.A i jeszcze jedno - czy te głośniki wogóle mogą być podłączone czy może potrzeba jakiś wzmacniacz czy coś? żeby mi sprzęciol nie poszedł :P
Głośniki: oporność- 6 OHM, częstotliwość 200 Hz-8kHz, Moc 4W max, moc znamionowa 2,5W x2(RMS), Moc muzyczna 250W(P.M.P.O.)
DVD: Wyjście audio analogowe: 2V, Obciążenie 10 kW
Dzięki.
Postautor: end » 4 maja 2007, o 13:24
Pewnie wyjścia chinch z tego DVD to wyjścia liniowe i potrzebny jest Ci wzmacniacz mocy do tego, bo same głośniki nie zagrają w ogóle.
Więc kup wzmacniacz, podłącz chinch do wzmacniacza i głośniki.
Chyba, że to DVD ma wyjścia głośnikowe to wtedy tak... ale rzadko (wręcz sporadycznie) spotyka się gniazda chinch jako złącza głośników.
adamch23
Postautor: adamch23 » 4 maja 2007, o 14:17
Posiada takie wyjścia:
6 gniazd wyjścia analogowego 5.1 – FL, FR, CENT, SW, SL, SR.
Następne 3 górne – gniazda do podłączenia komponentowego złącza progressive – Y, CB/PB, Cr/Pr
Dwa dolne to dodatkowe wyjście stereofoniczne ML i MR.
Następnie cyfrowe wyjście dźwiękowe COAXIAL.
Końcową parą są chinch z sygnałem Video i gniazdo S-Video
Następne złącza to optyczne wyjście cyfrowego dźwięku, gniazdo Euro – RGB – scart output oraz wyjście VGA umożliwiające podłączenie monitora komputerowego.
Parametry są tu:
http://ultima.pl/itemnfo.php?id=4015
Postautor: end » 4 maja 2007, o 14:58
No to tak jak pisałem... albo dźwięk z TV, albo dokupujesz wzmacniacz lub podłączasz jeśli takowy posiadasz.
To są tylko wyjścia liniowe.
adamch23
Postautor: adamch23 » 5 maja 2007, o 19:30
Dziękować :597:
