Witam. Mam bardzo dziwny problem z komputerem i objaw tego jest taki, że jeśli komputer postoi sobie kilka godzin i załączę go, to system ładuje się dosłownie bite 5 min.
Co jeszcze dziwniejsze to, że jak go wyłączę za chwile to po ponownym włączeniu startuje już normalnie - czyli jak zazwyczaj szybko.
Sprawdziłem kompa pod względem syfów i nic nie ma, na logu z Hijackthis 0, skanowanie NOD32 też 0.
W 'msconfig' jest czysto.
Jeszcze nie miałem takiego przypadku żeby coś takiego się działo z PC.
Coś jakby było nie tak z h/w bo wygląda to na takie coś jakby komp musiał się rozgrzać i dopiero wtedy normalnie pracuje.
Dodam jeszcze, że nie ma najmniejszych problemów z kompem oprócz tego o czym napisałem.
Nie wiesza się ani nic, działa stabilnie...
Macie jakieś pomysły?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięDziwny problem z PC - pierwsze uruchomienie...
Stawiam na problemy z HDD.
IMHO na zimno ma problemy z odczytem, po nagrzaniu odzyskuje sprawność i odczyty trwają znacznie krócej.
ZTCW algorytmy odczytu w HDD są dosyć złożone a kontroler próbuje kolejno (luźny opis na podst. "Anatomii PC"):
- kilku prób zwykłego odczytu (najpierw bez a potem z uzyciem ECC)
- manewrowania głowicą w celu korekty błędu pozycjonowania i ponownych odczytów
(bez/z ECC)
- wielokrotnych odczytów z wprowadzanym celowo przesunięciem fazy (+/- kilka %) między danymi a zegarem.
Jeżeli wszystko jest Ok to sektor udaje się odczytać już przy pierwszym razem. Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś problemy to kolejne próby wykonywane różnymi metodami mogą zająć znacznie więcej czasu.
MDz
(bez/z ECC)
MDz
