Posiadam kit AVT-735 [regulator impulsowy DC]. W instrukcji zostało podane napięcie robocze minimalne 6 V, zaś w szukając w katalogach danych o zastosowanym w kicie układzie CMOS okazało się iż scalaka startuje od 4 V.
Mam pewien problem a raczej rozterkę natury technicznej: czy zestaw AVT-735 będzie działał poprawnie przy 5V [napięcie zasilające całe rozwiązanie układowe w którym dany kit ma docelowo pracować jako moduł regulacji mocy], ew. co należało by zmienić aby przystosować układ AVT 735 do pracy przy napięciu 5V [prąd stały, moce sterowane rzędu 50W] ?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT-735
W układzie masz 3 ograniczenia na minimalne napięcie zasilania:
1) Vdd scalaka 4011. CMOSy z bramką Al działają już od Vdd=3V, jednak przy niskich napięciach mają dużą rezystancję wyjściową (setki omów) a tym samym małą obciążalność prądową i długie czasy propagacji
2) Zmiana wypełnienia na skutek spadków napięcia na diodach D1 i D2. Tzn. przy niskim napięciu zasilania Vf diod staje się porównywalne z amplitudą zmian napięcia na kondensatorze C2||C3. Przy niskich napięciach zamiast 1N4148 może się opłacać wstawienie diod Schottky-ego (BAT42, BAT43, BAT85 lub coś t.p.)
3) Ograniczenie najważniejsze (!) - napięcie progowe tranzystora BUZ10
W karcie katalogowej STM
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... s/2946.pdf
nie ma dokładnych charakterystyk, ale są określone dwa punkty:
Id=1mA @ Vgs = 2.1V(min) ... 3V(typ)... 4V(max).
Rds=0.06Ω @ Vgs=10V, Id=14A
Ponieważ chcesz kluczować prąd ok. 10A (50W @ 5V) to można założyć, że bramka będzie wymagała dosyć silnego wysterowania. _Szacuję_, że amplituda napięcia na bramce w stanie załączenia powinno wynosić co najmniej Vgs=6..7V. Ponieważ bramki cyfrowe cmos mają dosyć dużą rezystancję wyjściową (mimo, że zostały połączone 2szt. równolegle) to do komfortowej pracy z obciążeniem Id=10A wymagałbym zasilania układu Vcc=8..9V min.
Do podobnych wniosków doprowadza lektura karty katalogowej BUZ11
http://www.elenota.pl/d.php?pid=125485&pdf=buz11
Minimalne Vgs w stanie ustalonym powinno wynosić min. 5.5..6V.
Możesz wymienić BUZ10 na mosfet-a mocy o niższym napięciu progowym - z serii "Logic Level".
Rzuciłem z grubsza okiem na ofertę MSelektornik:
MS elektronik: http://mse.beep.pl/dzial.php?dzial=29
Zamiast BUZ10/BUZ11 w TO-220 już lepsze byłby np:
IRLZ34
IRL540
IRL530
Przełączenie mosfeta mocy wymaga przeładowania dużej pojemności bramkowej (np. o zastępczej wartości rzędu kilku nF). Nisko zasilane bramki CMOS mogą mieć z tym kłopoty. Wprawdzie częstotliwość kluczowania jest żadna (kilkaset Hz), ale przeciąganie stanu przełączania przy obciążeniu prądem 10A może spowodować, że tranzystor będzie się niepotrzebnie grzał. Zamiast gotowego kitu z EdW użyłbym raczej
- CMOSowej 555 w roli generatora PWM
- jakiegoś łatwo dostępnego drivera mosfetów - Np.
TC426, TC427, TC428,
TC4426, TC4427, TC4428
- któregoś ze wspomnianych mosfetów Logic-Level.
MDz
IRLZ34
IRL540
IRL530
MDz
Chodziło po prostu o podłączenie go jako sterownik bloku wytracania mocy, zasilany z zasilacza komputerowego [czyli czyste 5 V DC bez niestety możliwości podrasowania do 6], blok roboczy udało się obniżyć do ok. 2- 5 A. Pogrzebię nieco, a w razie czego odpalę z 12 V. Urządzenie to pirograf przemysłowy więc grzanie się jest w tym przypadku rzeczą normalną
Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź.
