Mam zbudowany wzmacniacz na 4-ech EL34 i chcialbym dodatkowo wstawic wskaznik wysterowania glosnosci na dwoch lampach nixie ew. inne 8 lampowe tak aby od minimalnej glosnosci na potencjometrze wskazywaly 00 - wraz z glasnianiem do max wskazywaly 99. Jaki uklad bylby najlepszy (posiadam uniwersalny programator do ukladow ATMEL,itp), czy ktos gdzies widzial jakis schemat?
Prosze o pomoc??
Sprawdź punkty Zarejestruj sięwskaznik wysterowania na nixie
Fajny pomysł...
Tylko że potencjometr to masz chyba analogowy (zwykły, z gałką znaczy się...)
i główny problem to będzie wydobyć z niego aktualną pozycję ośki (położenie suwaka)...
Taki pomysł na szybko...co do szczegółów to Koledzy pewnie lepiej podpowiedzą...
Na tą jedną ośkę co już jest, sprzęgnąć mechanicznie (jakoś) trzeci potencjometr o dowolnej
wartości (kilka/naście KΩ).
I on by pracował jako dzielnik napięcia, zasilany z części "cyfrowej" np. napięciem +5V
I wtenczas możesz sobie to napięcie mierzyć przetwornikiem A/C, który jest na ten przykład
w procesorze ATmega8. Zakres 0...5V przekładasz programowo na wartości 00...99
(tu wątpliwość: liniowo czy logarytmicznie),
no a to idzie już na lampki Nixie przez konwertery poziomów napięć...
Inna metoda (no, tu na mnie nakrzyczą...) to wstawić cyfrowy potencjometr np. DS1802
sterowany z procesora, wartość ustawiona w takim potencjometrze mogłaby od razu
być pokazywana na wskaźnikach. Zadawanie wartości cyfrowe (z enkodera/impulsatora)
albo z pojedynczego potencjometru (z gałką na płycie czołowej) pracującego tylko jako
dzielnik napięcia....
N.
N.
Impulsator możesz zastosować dowolny...a kryterium wyboru (przynajmniej w/g mnie)
to łatwość jego montażu, czyli raczej aspekty mechaniczne...
Tylko że z impulsatorem jest taki problem, że on potrafi wykryć ruch gałki - wtedy
pojawią się odpowiednie impulsy, nie określisz natomiast położenia bezwzględnego ośki.
Popatrz, masz gałkę do vol odkręconą na przykładowo 30%, wyłączasz wzmacniacz
i potem włączasz. Skąd kontroler ma wiedzieć ile było nastawione poprzednio?
Niby można zapamiętywać na bieżąco wszystkie ruchy impulsatora, ale to i tak
pewnie się z czasem 'rozjedzie'. Pewnym rozwiązaniem jest dołożenie wyłączników
krańcowych - skręcenie na max/min coś tam dla programu w kontrolerze będzie oznaczać
i jakoś sobie poradzi z ustaleniem położenia ośki - czyli bieżącą nastawą głośności.
Ja raczej optuje za zainstalowaniem małego, dodatkowego potencjometru, który będzie
w postaci napięcia zwracał wartość pozycji gałki - a prosty woltomierz (bo do tego
sprowadza się część pokazywania vol na Nixie) możesz też zrobić na tiny2313 - przecież
on w strukturze ma komparator analogowy...
Wszystkie te zabiegi nie wpłyną (może inaczej: nie powinny wpłynąć) na jakość toru
analogowego, przecież jedyny punkt styku to wspólna masa i pewnie 'podkradanie' zasilana
wysokim napięciem lampek Nixie z zasilacza wzmacniacza....
pozdrawiam,
N.
pozdrawiam,
N.
Cześć!
Myślę że propozycja Taszy z dodatkowym potencjometrem jest lepsza niż impulsator. Dlaczego?
Ponieważ w obu przypadkach (potencjometr – impulsator) musisz wykonać prace mechaniczne natomiast rozwiązanie z potencjometrem oferuje Ci większa dokładność wskazań. Impulsator jak sam napisałeś, to 20 impulsów na obrót natomiast potencjometr – ma zakres obrotu trochę powyżej 270 stopni co daje 15 impulsów czyli 15 poziomów wskazań. Natomiast pomiar przez przetwornik AD to minimum 256 poziomów które możesz sobie dowolnie obrobić. Nie ma tu co prawda znaczenia charakterystyka potencjometru w torze audio, potencjometr pomiarowy musi być liniowy i w tedy tak naprawdę mierzymy kont obrotu.
Przy impulsatorze istnieje jeszcze problem synchronizacji „0” lub jakiejś pozycji w której będzie następowała synchronizacji położenia potencjometru i wskazań jego położenia.
Jeśli nie jesteś purystą w sprawach audio gorąco polecam DS1666 – możliwe sterowanie bez mikroprocesora lub jeszcze lepiej PGA2311 (EP1/2005) POLECAM!!!
Adam.
Adam.
A czy musi wiedzieć?Tylko że z impulsatorem jest taki problem, że on potrafi wykryć ruch gałki - wtedy
Wystarczy nie umieszczać na gałce żadnej podziałki i zapamiętywać ostatnio ustawioną głośność. A po wyłączeniu zasilania - niech z gałką się dzieje co chce
Gdy włączysz - z pamięci odczyta że było ustawione np. -54dB i ustawi tyle samo.
