pytanie o wybranie wzmacniacza
kazik
Postautor: kazik » 24 kwie 2007, o 20:19
witam kupiloem sobie kolumny ktore sa bardziej przystosowane do samochodu ale gosciu napisal ze moga byc pod kompa mają opornosc 4ohm mogli byscie mi pomuc wybrac wzmachol na allegro bardzo bym prosil tak do 200-250 zl pozdrawiam i czekam na odp
oto zalącznik kolumn ktore kupilem
http://www.allegro.pl/item186745272__sw ... a24ld.html
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 24 kwie 2007, o 21:22
może coś takiego?? wzmacniacz ale może ktoś inny zaproponuje coś lepszego. Ty także poszukaj czegoś. Jak znajdziesz wrzuć link i wtedy kazdy kto będzie mógł coś na ten temat powiedzieć to się wypowie :)
kazik
Postautor: kazik » 24 kwie 2007, o 21:43
Postautor: end » 25 kwie 2007, o 08:53
Kup ten pierwszy Technicsa znam go, jest dobry :)
Co do kolumn to powiem szczerze... plastikowy syf... ale co można chcieć za 145zł.
kazik
Postautor: kazik » 26 kwie 2007, o 21:05
a ktoreś z tych
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=189621753
wezcie mi pomozcie bo ja zielony w tych sprawach jestem
Postautor: end » 27 kwie 2007, o 07:54
Też będzie dobry. To wszystko dużo się nie różni od siebie.
trryt
Postautor: trryt » 27 kwie 2007, o 09:11
A nawet jak się różni to na tych kolmnach tego nie usłyszysz, one są makabryczne. Jeszcze to 1800Watt, super ściema. Możesz brać najtańszy, wzmak tu i tak nic niestety nie pomoże.
Postautor: end » 27 kwie 2007, o 09:17
Dokladnie to ująłeś.
Koło 1800W to nawet nie stało, pozatym pomyślec logicznie... 1800W z takiego zestawu? Samo to już doprowadza mnie do śmiechu.
trryt
Postautor: trryt » 27 kwie 2007, o 17:43
Ciekawe jakby taką pierdziawkę podłączyć do estradowej końcówki mocy która ma PRAWDZIWE 1800 Watt czy odparowałyby same głośniki czy razem z budą;) A swoją drogą to czy w ogóle są końcówki o takiej wielkiej mocy?
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 27 kwie 2007, o 18:15
Na aukcji z tymi głosnikami jest napisane że jeden ma 250w RSM ale i tak mi sie nie chce wierzyć.
Wydaje mi sie że tak. A tak obok. to niby na dyskotekach mają te pare tyś watt, ale nie uważacie że to bujda? Na koncertach rockowych gitarzysta ma np. 4,6 kolumn po ok. 150w jedna i co sie wtedy dzieje. A tu pare tysięcy...
trryt
Postautor: trryt » 28 kwie 2007, o 09:56
Ja tak słyszałem że na imprezach na wolnym powietrzu to jest tak mniej więcej:
- po kilka (6-8) kW na stronę w przypadku polskich zespołów i imprez typu juwenalia
- 20-30kW na stronę wielkie koncerty stadionowe typu Metallica
W pierwszym przypadku to się przyjarzałem co tam wisi po bokach i poszukałem w necie to jeden segment "banana" line array ma 250W, zwykle wisi tego po 7 sztuk, reszta (większość) mocy to oczywiście woofery które stoją na ziemi.
W drugim przypadku, nigdy nie byłem na takiej imprezie, ale z tego co się widzi w TV to to są prawdziwe wielopiętrowe ściany głośników.
Postautor: end » 28 kwie 2007, o 10:04
Bo pewnie lepiej sie sprawdzi większy zespół głośników o mniejszej mocy niż jeden np. 2kW
Na takim Woodstocku jest 2x 100.000W 50m od sceny bas tak jest odczuwalny jakbym stał obok - a już nie mówię co dzieje się naprawdę obok tego sprzętu.
kazik
Postautor: kazik » 28 kwie 2007, o 12:40
wiem ze te 1800wat jest smieszne ale z gosciem gadalem i tez sie dziwil w jakich parametrach tojest bo on te glosniki sprowadza z niemczech wiec nie wiadomo jaka szwaby maja skale
trryt
Postautor: trryt » 28 kwie 2007, o 16:15
Z tego co wiem to głównym celem line array jest jak najlepsze "pokrycie" dźwiękiem większej powierzchni. Dlatego te głośniki są łączone w "banany". Te u góry które są poziomo grają dla słuchaczy dalej od sceny, a te na dole nachylone w dół dla tych którzy są bliżej. Każdy taki segment jest też specjalnie konstruowany tak żeby charakterystyka promieniwania w poziomie była podobna dla jak największego kąta.
