Byłbym wdzięczny za ew zdiagnozowanie problemu i porady jak to naprawić
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTV Samsung,po włączeniu zasilania "tyka" nie chce się włączć
Witam. Mam problem z Samsungiem CK-5012Z. To stary TV, ale służył mi wiernie wiele lat i nie chciałbym się go pozbywać. Otóż po włączeniu do stanu czówania zaczyna tykać, dioda czówania nie chcę się zapalić i gaśnie po chwili, tv cały czas "tyka". Przszukałem forum ale nie znalazłem podobnego problemu z TV. Domyślam się że chodzi o probem z układem czówania.
Re: TV Samsung,po włączeniu zasilania "tyka" nie c
Sprawdź czy czasem nie masz przebitego tranzystora BU508 (taki duży czarny na radiatorze niedaleko trafa WN))Witam. Mam problem z Samsungiem CK-5012Z. To stary TV, ale służył mi wiernie wiele lat i nie chciałbym się go pozbywać. Otóż po włączeniu do stanu czówania zaczyna tykać, dioda czówania nie chcę się zapalić i gaśnie po chwili, tv cały czas "tyka". Przszukałem forum ale nie znalazłem podobnego problemu z TV. Domyślam się że chodzi o probem z układem czówania.
Byłbym wdzięczny za ew zdiagnozowanie problemu i porady jak to naprawić :)
A najlepiej wyciągnij ten tranzystor linii i między E a C wepnij żarówkę 40-60W i włącz TV.
Zmierz napiecie na żarówce jesli zaświeci "spokojnym" światłem, jeśli zaświeci się normalnie to masz zwarcie po stronie wtórnej i tam zacząłbym szukać.
Oczywiście po tylu latach pracy TV konieczna jest wymiana elektrolitów po stronie pierwotnej w aplikacji scalaka TDA4601 jak i po stronie wtórnej w gałęzi B+
Jeśli BU508 uwalony to wymień też kondensator w jego kolektorze.
P.S. Swoja drogą... w tym jak i w każdym TV moze być różne, trzeba po prostu zrobić podstawowe pomiary. Uszkodzenie może pojawić się wszędzie i objawy też mogą być różne.
Nie napisałeś zupełnie nic, o co można by się zaczepić więc podałem na początek sprawdzenie tego.
Jest to chassis P58SC
Schemat masz tutaj:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... C2010.html
i
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 50132.html
Sprawdź Q801 jak uwalony to wymień kondensator C814 i sprawdź zasilanie TDA4601.
Do wymiany elektrolity w aplikacji TDA4601 (strona pierwotna) C812, C813, C817, C816
To na początek.
Sprawdź też czy po stronie wtórnej tranzystor Q401 nie jest zwarty. (jak mierzysz coś to pamiętaj żeby to wylutować a nie mierzyć wlutowane w płytkę) bo w sumie jeśli przetworka startuje i po chwili siada to raczej coś po stronie wtórnej obciąża za bardzo.
Ale warto sprawdzić. W każdym razie kondki w aplikacji TDA4601 na 100% do wymiany.
Schemat masz tutaj:
i
To na początek.
sukces - telewizor sie juz uruchania , przy czym zasilacz dalej "cyka"
wymienione zostaly:
C812 (bezbiegunowy)
C817
C813
C808
nie zostal wymieniony jeszcze C816 ale nie bylo go akurat w sklepie (ale byl on 'pekniety' wiec do wymiany i tak by musial byc)
oraz... C807 wylewa juz elektrolit - czy najlepiej go wymienic rowniez?
wymienione zostaly:
C812 (bezbiegunowy)
C817
C813
C808
C807 koniecznie do wymiany.
Pamiętaj w TV kondensatory wymienia się bez pomiarów itp. po prostu wkłada sie nowe i tyle.
Ten C816 możesz już zostawić jak ruszył TV.
Wymień tego C807 i napisz czy "cykanie" znikło.
To "cykanie" to się nazywa próbkowanie ;) pojawia się taki efekt jeśli przetwornica jest za bardzo obciążona i nie może wystartować.
Po stronie wtórnej też wymień elektrolity tj. C824 (koniecznie) C828 i C834.
