Sprawdź punkty Zarejestruj sięAD844/AD, problem z symulacja
Czy ktos wie jak prawidlowo przeprowadzic symulacje wzmacniacza AD844/AD w Spice. U mnie wyrzuca jakis bład, a u kolegi ten element w ogole sie nie wstawia. Co oznaczaja poszczególne wejscia???
Skąd wziąłeś model tego wzmacniacza?Czy ktos wie jak prawidlowo przeprowadzic symulacje wzmacniacza AD844/AD w Spice. U mnie wyrzuca jakis bład, a u kolegi ten element w ogole sie nie wstawia.
Oryginalne modele znajdziesz na stronie AD:
http://www.analog.com/en/DCcList/0,3090 ... 26,00.html
AD844 SPICE Macro-Model Rev. A, 7/91
http://www.analog.com/Analog_Root/stati ... =ad844.cir
AD844A SPICE Macro-Model Rev. A, 7/91
http://www.analog.com/Analog_Root/stati ... ad844a.cir
AD844B SPICE Macro-Model Rev. A, 7/91
http://www.analog.com/Analog_Root/stati ... ad844b.cir
AD844S SPICE Macro-Model Rev. A, 7/91
http://www.analog.com/Analog_Root/stati ... ad844s.cir
Zajrzyj do nagłówka pliku *.cir z opisem podobwodu (subckt) reprezentującego wzmacniacz:Co oznaczaja poszczególne wejscia???
* AD844A SPICE Macro-model 7/91, Rev. A
* JCB / PMI
* This version of the AD844 model simulates the worst case
* parameters of the 'A' grade. The worst case parameters
* used correspond to those in the data sheet.
* Copyright 1991 by Analog Devices, Inc.
* Refer to "README.DOC" file for License Statement. Use of this model
* indicates your acceptance with the terms and provisions in the License Statement.
* Node assignments
* non-inverting input
* | inverting input
* | | positive supply
* | | | negative supply
* | | | | output
* | | | | | compensation node
.SUBCKT AD844A 1 2 99 50 28 12
*XU1 N001 N002 N003 N004 N005 N006 AD844A
to poszczególnym końcówkom opampa zostaną przyporządkowane następujące numery węzłów:
N001 - we(+)
N002 - we(-)
N003 - Vcc
N004 - Vee
N005 - wy
N006 - kompensacja
Poszczególne dialekty SPICEa mogą się różnić w szczegółach, ale ogólnie nie powinno być większego problemu z dostosowaniem gotowego modelu do konkretnej wersji.
MDz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
