(1)
Musze przerysowac z ksiazki kilka schematow i zamiescic je w wordzie. Ich jakos musi byc bardzo dobra, wiec skany odpadaja. W jakim programie najlepiej i najszybciej narysowalbym takie schematy???? PSpice raczej odpada bo nie ma tam wiekszosci rzeczy.
(2)
Czy ktos ma jakies materialy lub ciekawe linki do wiadomosci o CFA?? Potrzebuje jakis rys historyczny i wiadomosci wstepne.
Dziekuje z gory z apomoc i pozdrawiam
Sprawdź punkty Zarejestruj sięW czym rysowac schematy??? Materialy o CFA
- piterino_16
Current Feedback Amplifier - Wzmacniacz ze sprzezeniem pradowym.
1)
"Wzmacniacze Operacyjne", P. Góreckiego, rozdz. 16.
http://www.btc.pl/?id_prod=6308
2) Noty aplikacyjne i dane katalogowe National-a:
http://www.national.com/search/search.c ... 20feedback
MDz
:-) Rys historyczny CFA....
W zyciu bym sie nie domyslil. Mylalem, ze chodzi o Chartered Financial Analyst , Cat Fanciers' Association, Center for Astrophysics lub Consumer Federation of America ;-)
Pytasz o co dokladnie? Kto wymyslil idee czy wyprodukowal pierwszy scalak?
Jezeli nie odpowiada Ci CC to moze edytor Eagle'a -> mozna robic ladne BMP, wygodne do wstawienia w Wordzie.
Mozna takze uzyc evala Protela 99SE lub - dla wytrwalych - DXP lub pochodnych. Doskonale dziala Proteus itd.
Co masz na mysli piszac "wiekszosci rzeczy"? Nie podales informacji na czym Ci konkretnie zalezy.
Pzdr
PZb
Pzdr
PZb
Wszystko jest w GooglachBardziej chodzi mi o to kto wymyslil idee, kiedy to bylo. Choc informacje o wyprodukowaniu pierwszych scalakow tez by sie przydaly.
http://en.wikipedia.org/wiki/Current-fe ... _amplifier
Tekst wymienionego patentu znajdziesz tutaj:The CFB op-amp was invented by David Nelson at Comlinear Corporation, and first sold in 1982 as a hybrid amplifier, the CLC103. The first patent covering a CFB op-amp is US 4,502,020, David Nelson and Kenneth Saller (filed in 1983). The first integrated circuit CFB op-amps were introduced in 1987 by both Comlinear and Elantec (designer Bill Gross).
http://www.freepatentsonline.com/4502020.html
Wikipedia wspomina o
* pierwszej produkowanej hybrydzie CLC103 z 1982r.
http://www.comlinear.com -> http://cadeka.com/CLC103.php
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nat ... 012736.PDF
* oraz o pierwszym układzie monolitycznym Elantec-a (1987).
Wg. http://www.eecg.utoronto.ca/~kphang/ece1371/cfa.pdf
"tym pierwszym" z Elantec-a był EL2020:
http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/ ... 20,00.html
-> http://www.intersil.com/data/fn/fn7026.pdf
Analog Devices uznaje również swój AD846 z 1988 za "jeden z pierwszych" CFB-ampów.
(http://www.elenota.pl/d.php?pid=1329&pdf=ad846_c)
Poszukaj, być może znajdziesz coś jeszcze w dwóch pierwszych rozdziałach:
ANALOGowego "Opamp Applications Handbook":
http://www.analog.com/library/analogDia ... dbook.html
MDz
Witam. Jeszcze jest Circuit Maker 2000 Student (darmowa wersja 'okrojona' dla studentów)Bardziej chodzi mi o to kto wymyslil idee, kiedy to bylo. Choc informacje o wyprodukowaniu pierwszych scalakow tez by sie przydaly.
A jesli chodzi o program do rysownia schematów to postanowilem je wykonac w Capture Cis i w Electronics Workbench.
Bardzo fajny programik.
