Jestem początkującym elektronikiem i wybaczcie za dla niektórych śmieszne pytania.
Jak ograniczyć prąd w układzie zasilania.
Mam taki przykład:
Mam ładowarkę do akumulatorów Li-Ion i muszę do niej wykonać zasilacz.
W specyfikacji ładowarki pisze :
"Simple transformer power plug
Output voltage: 5.0V-5.25V
Charging current limitation: 650mA"
Ładowarkę tą chce umieścić w samochodzie.
Najchętniej wykorzystałbym przetwornicę impulsową LM2675 bo mam ich kilka a jednocześnie zależy mi na jak najmniejszym wydzielaniu ciepła w układzie.
Problem w tym, że zgodnie ze specyfikacją (jeśli dobrze rozumiem) prąd muszę ograniczyć do 650mA.
Jak to zrobić bo LM2675 ma 1A.
Najlepiej jak mógłbym taki ogranicznik wykonać w SMD.
Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPOMOCY ! Problem z zaprojektowaniem zasilania
000andrzej
http://www.national.com/pf/LM/LM2675.html Tu masz stronkę, gdzie po zarejestrowaniu się otrzymasz interesujące Cię wartości elementów.
Dzieki wielkie.
A moze mi ktos powiedziec jak sterowac uruchamianiem tej przetwornicy.
Z tego co widze to standardowo pin ON/OFF wisi w powietrzu.
Rozumiem ze jesli np. podlacze ten pin do mikrokontrolera (ATMEGA) to jesli wstaiw na pin 0 to przetwornica bedzie chodzic a przy 1 wylaczy sie.
Dobrze kombinuje ?
Znaczek na jej wyprowadzeniu jest ON/OFF (OFF z kreseczka u góry)
Dobrze kombinuje ?
000andrzej
