Cześć.
Próbowałem użyć SKYPE do rozmów VoIP, ale nie wiem co jest podczas rozmowy powstaje jakieś echo. Po prostu mówiąc po jakim niewielkim opóźnieniu słyszę się u siebie w głośnikach. Czy to jest spowodowane może tym że łączę się poprzez lokalny LAN i mam adres IP prywatny a nie publiczny?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięRozmowy przez Skype i echo
To nie ma nic wspolnego z adresem ip (co najwyzej na dlugosc opoznien moze miec wplyw ilosc hoop miedzy rozmowcami - ile maszyn posredniczy).
Poglos mozesz zdajsie wyfiltrowac w ustawieniach skype (przynajmniej sprobowac), wiaze sie to jednak ze wzrostem wymagan sprzetowych. Nie daje glowy ze akurat skype to umozliwi, dawno sie nie bawilem ani skype ani VoIP softwarowymi.
Re: Rozmowy przez Skype i echo
a z jakiego dostępu do internetru korzystasz??? NEO??? czy kablówka i etcCześć.
Problem występuje gdy korespondent ma mokrofon położony blisko głośnika; po prostu słyszysz nie tylko swojego korespondenta ale i wszystko co się dzieje wokół niego, a więc i Twój głos wydobywający się z jego głośnika. Wiem ze swego doświadczenia jak może to być irytujące. To echo jest nieco opóźnione względem Twojego głosu - po prostu cyfrowa obróbka sygnału zużywa nieco czasu. Nie wiem czy Skype ma mechanizmy do eleminacji tego zjawiska (tzw. "echo cancelling", profesjonalne systemy używają tych procedur).
Jest na to zdecydowana i wypróbowana rada: po obu stronach łącza uzywać słuchawek zamiast głośników; tak, aby mikrofony nie "słyszały" głośników.
