Dałem się skusić i kupiłem kit AVT-527 (wszystkie części) - "Amatorski oscyloskop cyfrowy".
Zmontowałem, posprawdzałem i podłączyłem do komputera zgodnie z instrukcją.
Niestety nie działa - brak komunikacji z komputerem, wyświetla się komunikat "error".
Może ktoś już montował ten kit i chodził mu poprawnie.
Proszę o informację co z tym zrobić.
Pozdrawiam Jacek
Sprawdź punkty Zarejestruj sięKit AVT-527
Miałem ten sam problem.
Tam jest zastosowany kwarc 36MHz. Niestyty nie wzbudza się na tej częstotliwości.
Ja uruchomiłem to tak, że wstawiłem 24MHz. Jest to dużo mniej, ale mi to wystarczyło i działo do dziś. Drugą sprawą to był układ MAX232, kilka egzemplarzy kupionych w sklepie po prostu nie pracowała z taką prędkością.
więc sprawdź może czy to wina niewzbudzania się kwarcu na 36MHz, czy może komunikacji dzięki MAX232.
Ja próbowałem u siebie dostać generator na 36MHz, ale nie zdobyłem więc dałem kwarc 24MHz. Więc jak MAX będzie OK, to moze zastosuj zamiast kwarcu generator (jak dostaniesz).
Witam , montowałem ten układ z powodzeniem: kilka wskazówek co do uruchomienia , wyciągnij procka i zrób przelotkę na nóżkach 10-11 procka , uruchom dowolny terminal na PCcie i naciskaj klawiaturę powinny się pokazać te litery które naciskasz czyli komunikacja PC-procek będzie poprawna jeżeli tak nie jest to znaczy że gdziesz jest problem , najczęściej to zły kabel com, zła wtyczka-gniazdo , brak masy , i wreszcie Max . Zamiast kwarcu zastosowałem generator 4 nózkowy może być SMD, wtedy nie potrzeba kondensatorów C11/12 , wyjście generatora podłączyć do pinu 19. Jak już będziesz miał komunikację PC-procek inne problemy to duży pobór prądu przekaźników i duża czułość wejścia na zakłócenia i pojemności pasożytnicze. Mój działa już kilka lat i nie miałem z nim późniejszych problemów.
Oscyloskop uruchomiony po wprowadzeniu zmian:
- zamiast kwarcu 36MHz generator 36MHz (MC01425B) podłączony do : pin 19 U1; +5V; masa
- kondensator C7 22uF podłączony: "+" do masy; "-" do pin 6 U2
- połączenie gniazda Z2 z gniazdem RS232 komputera:
- pin2 Z2 z pin3 komputera
- pin3 Z2 z pin2 komputera
- pin5 Z2 z pin5 komputera
- zasilanie 5V: "+" do pin1 Z2; "-" do pin5 Z2
Rozdzielczość monitora najlepiej ustawić na 800x600 (rozmiar czcionek koniecznie na rozmiar normalny !!!).
Po tych zmianach wszystko OK.
Pozdrawiam Jacek
Pozdrawiam Jacek
