klawitura + wyswietlacz 7seg
pawelek1053
Postautor: pawelek1053 » 6 kwie 2007, o 14:49
chce napiac program aby liczby wpisywane z klawiatury at pojawialy sie na wyswietlaczu. Lepiej byłoby na LCD ale obecnie nie posiadam takiego. Napisalem program ale sa bledy i nie wiem jak sie uch pozbyc prosze o pomoc. Od niedawna interesuje sie uC wiec dopiero sie ucze.
$regfile = "ATtiny2313.dat" $crystal = 8000000 Config Portb = Output Config Keyboard = Pind.4 , Data = Pind.5 , Keydata = Keydata Declare Sub Wysw7seg(byval Cyfra As Byte) Dim Kod_cyfr As Byte Dim Kod_kl As Byte Dim I As Byte Do Kod_kl = Getkbd() If Kod_kl > 0 Then If Kod_kl = 48 Then Call Wysw7seg(0) End If End If Loop End Sub Wysw7seg(byval Cyfra As Byte) If Cyfra < 10 Then Kod_cyfr = Lookup(cyfra , Kody7seg) Portb = Kod_cyfr Else Portb = Portb And &B10000000 End If End Sub Kody7seg: Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001, Data &B10010010 , &B10000010 , &B11111000 , &B10000000 , &B10010000 Keydata: 'normal keys lower case Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0 Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0 Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0 Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0 'shifted keys UPPER case Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0 Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0 Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0 Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0 Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0 Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0 Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2007, o 20:00 przez pawelek1053, łącznie zmieniany 1 raz.
radzio
Postautor: radzio » 6 kwie 2007, o 20:01
Nie napisałeś jakie błedy... Nie umieściłeś schematu. Jak ktoś ma Ci pomóc?
pawelek1053
Postautor: pawelek1053 » 7 kwie 2007, o 10:54
Juz wiem gdzie jest błąd Pomylilem sie i zamiast napisac Getatkbd() napisalem Getkbd(). I z tad wynikaly te dziwne bledy przy kompilacji!!!
