Witam ponownie,
Wzmacniacz zostawiam w takim stanie jakim jest (słychac w głośnikach obroty silnika), ale za to mam dwa radyjka do naprawy.:)
Pierwsze;
Radio ford 2008 jest to radio bez wbudowanego wzmacniacza po podpięciu pod zewnętrzny jedna strona gra ciszej.
Drugie
Radio ford 2007 gra dobrze ale po włączeniu kasety gra tylko jedena strona (radio odbiera dobrze i gra dobrze)
I ty prosba do forumowiczów jak te usterki poprawić naprawić. Czekam z niecierpliwością na sugestie:) (dla początkującego serwisanta)
Może warto pomyśleć o lepszym filtrowaniu zasilania w tym wzmacniaczu, albo kupić filtr przeciwzakłóceniowy do alternatora, bo to może on siać.
Co do pierwszego radia, to warto zamienić na potencjometrze przewody sygnałowe i sprawdzić czy efekt jest ten sam wtedy będzie można wyeliminować uszkodzenie potencjometru, lub po prostu podłączyć się bezpośrednio z końcówką mocy (stereo) pod przewody sygnałowe na potencjometrze i zobaczyć jaki będzie efekt zanim zacznie się coś robić trzeba posprawdzać.
Co do radia drugiego to warto sprawdzić czy czasem przy głowicy nie urwał się kabelek sygnałowy, albo czy na złączu nie ma zimnego lutu itp.
Można też zamienić kable sygnałowe od głowicy i sprawdzić tak samo.
To są podstawowe i najprostsze rzeczy.
