Witam. Mam złożyłem wzmacniacz wg tego schematu:
http://arczer.neostrada.pl/a058.htm
Kilka elementów dałem innych:
bc107 - bc547
bc177 - bc557
bc211 - bd139
bc313 - bd140
Zamiast diod D2-D4 dałem bd139(diody mają służyć do stabilizacji termicznej).
Zasilanie dałem 40V, a nie 60v jak na schemacie
Nie mam sygnalu na wyjściu wzmacniacza. Wszystko polutowane prawidlowo, elementy są sprawne(wszystkie trany sprawdzałem przed zamontowaniem).
Czy moglibyście pomóc coś w tym temacie?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacz 45W na 2n3055 - brak dźwięku na wyjściu
janek11389
Witam! Na sam początek sprawdź czy między punktem 23 a masą masz zero napięcia, przy jednoczesnym sprawdzeniu napięć zasilających w punktach 20 i 26. Jeżeli jest 0V napięcia zasilania na wyjściu i jest kompletna cisza, to sprawdź czy wejście wzmacniacza nie jest zwarte do masy, albo sama baza T10 nie jest zwarta, albo czy pojemność C25 na pewno nie ma znacznie większej pojemności! Sprawdź R68 czy na pewno nie jest znacznie większy i czy nie ma zimnego lutu razem z C29, te dwa elementy decydują o czułości wejścia, jeżeli tam będzie przerwa, to będzie kompletna cisza! Sprawdź najpierw te pomiary!
Na wyjściu jest 0,9mV stałego. Na stykach 20 i 26 jest względem masy odpowiednio +21,5V i -21,5V.
Zamiast kondensatora 180pF dałem 150pF(takiego nie umiałem dostać).
Pomierzyłem napięcia, w punktach gdzie było podane, takie wyszły wyniki:
0,7V(emitery T10 i T11) - 0,63V
1,4V(baza t13) - 2,8V
-1,6V(kolektor T12) - 0,6V
-0,6V(emiter t14) - 0V
-27V(baza t12) - 21V
Wszystko mierzone względem masy.
janek11389
Jeżeli na wyjściu jest 0, to powinno to chodzić, masz kompletną ciszę czy coś szumi?, Bo jak jest kompletna cisza, to może po prostu sam głośnik jest nie sprawny, podłącz woltomierz na wyjście głośnika na zakresie napięć zmiennych i dotknij palcem wejścia końcówki, jeżeli jest sprawny, to woltomierz pokaże spore napięcie
Na wyjściu 0V.
Czy może mieć na to wpływ zbyt niskie napięcie zasilania? Tam gdzie powinno być 27V ja mam tylko 21. Czy może być powodem tego, że zamiast kondów 39pF i 24pF dałem 33pF i 27pF? Takich jak trzeba nie umiałem dostać, a w książce pisało, żeby w przypadku wzbudzania wzmaka zwiększyć pojemność C28(24pF) lub zmniejszyć C27(39pF).
[ Dodano: 03-04-2007, 20:15 ]
Zmierzyłem prąd spoczynkowy i wynosi on 17mA(zalecany 30-50mA).
Co należy zmienić w tym ukladzie(które rezystory?), żeby działał jak należy.
Jedyne zmiany jakie dokonałem to te trany co w pierwszym poście i te kondy:
39pF - 33pF
24pF - 27pF
180pF - 150pF
Na wyjściu mam 0,045V stałego. Napięcie zasilania 2x21,5V(a ma być 2x30V).
39pF - 33pF
24pF - 27pF
180pF - 150pF
