problem z klawiatura matrycowa
raven000
Postautor: raven000 » 28 mar 2007, o 10:45
może wy mi powiecie co robie nie tak
mam klawiaturke x-y i próbuję z niej z czytywać stan wszystko wygląda nawet ok z jednym małym szkopułem klawisze 2 i 3 dają ta sama wartość
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 3686400 $hwstack = 128 $swstack = 128 $framesize = 64 Dim Klawisz As Byte , A As Byte Czerwona Alias Portc.7 Masa Alias Portc.5 Elektromagnes Alias Portc.4 Kolumna3 Alias Portd.7 Kolumna1 Alias Portd.5 Kolumna2 Alias Portd.2 Wiersz1 Alias Pind.1 Wiersz2 Alias Pind.3 Wiersz3 Alias Pind.4 Wiersz4 Alias Pind.6 Config Pind.7 = Output Config Pind.5 = Output Config Pind.2 = Output Config Pind.1 = Input Config Pind.3 = Input Config Pind.4 = Input Config Pind.6 = Input Config Pinc.5 = Output Config Pinc.7 = Output Portd = &B11111110 Set Masa Wait 1 Reset Masa Do Klawisz = 16 Set Kolumna1 If Wiersz1 = 1 Then Klawisz = 1 Elseif Wiersz2 = 1 Then Klawisz = 4 Elseif Wiersz3 = 1 Then Klawisz = 7 Elseif Wiersz4 = 1 Then Klawisz = 10 Else End If Reset Kolumna1 Set Kolumna2 If Wiersz1 = 1 Then Klawisz = 2 Elseif Wiersz2 = 1 Then Klawisz = 5 Elseif Wiersz3 = 1 Then Klawisz = 8 Elseif Wiersz4 = 1 Then Klawisz = 0 Else End If Reset Kolumna2 Set Kolumna3 If Wiersz1 = 1 Then Klawisz = 3 Elseif Wiersz2 = 1 Then Klawisz = 6 Elseif Wiersz3 = 1 Then Klawisz = 9 Elseif Wiersz4 = 1 Then Klawisz = 11 Else End If Reset Kolumna3 If Klawisz <> 16 Then For A = 1 To Klawisz Set Masa Waitms 500 Reset Masa Waitms 500 Next A End If Loop
kombinuje 2 dzień i jak na razie z marnym skutkiem
na PCB linie podpięte do "wierszy" są podciągnięte 10k do masy
dodam tylko ze jak sprawdzam każdą kolumnę z osobna wszystko jest ok
Pantera33
Postautor: Pantera33 » 28 mar 2007, o 15:34
A nie próbowałeś getkbd ?
raven000
Postautor: raven000 » 28 mar 2007, o 16:05
jak mi powiesz jak skonfigurować wiersze/kolumny dla dowolnych linii portu to bardzo chetnie skorzystam z takiej mozliwosci
Pantera33
Postautor: Pantera33 » 28 mar 2007, o 17:55
Niestety z tego co wiem to muszą być kolejne linie portu. Ale u Ciebie coś nie bardzo mi się podoba podciąganie do masy. Zresztą w helpie dla getkbd jest schemacik jak powinna być zrobiona taka klawiatura.
szymel
Postautor: szymel » 28 mar 2007, o 18:11
... Ale u Ciebie coś nie bardzo mi się podoba podciąganie do masy...
Mnie również ten sposób się nie podoba , ale też powinien działać.Natomiast miałbym zastrzeżenia co do samego kodu , który jest "niebezpieczny" dla życia mikroprocka :D
To niebezpieczeństwo , to możliwość zwarcia dwóch pinów , które są ustawione jako wyjście , a mogą mieć różne stany wyjściowe.Poza tym , skoro są na zewnątrz rezystory pull-down , to po kie licho włączać wewnętrzne pull-up.
I na koniec .
...z jednym małym szkopułem klawisze 2 i 3 dają ta sama wartość ...
Ale jaką wartość :?:
Piotrek
raven000
Postautor: raven000 » 28 mar 2007, o 18:11
klawiatura mniej wiecej jest tak podpieta z tym ze wiersze/kolumny nie sa podpiete w tej kolejnosci
projektujac plytke nie znalem rozkladu wyprowadzen klawiatury wiec podpiete byly jak leci
w szereg sa wsadzone rezystory 1k i dlawiki 10uH i linie odpowiadajace za wiersze sa sciagniete 10k do masy
do tej pory taka konfiguracja nie sprawiala problemu tylko ze klawiaturka byla podpinana do pcf'ki
szymel
Postautor: szymel » 28 mar 2007, o 18:17
...w szereg sa wsadzone rezystory 1k i dlawiki 10uH ...
W szerg wierszy , czy kolumn :?:
Piotrek
raven000
Postautor: raven000 » 28 mar 2007, o 18:17
co do wartosci to chodzi o to ze 2 i 3 na klawiaturze odczytuje jako ten sam klawisz
a co macie do tego podciagania chetnie sie dowiem??
[ Dodano: 28-03-2007, 18:19 ]
Piotrek
i tu i tu
nie znalem przy projektowaniu rozkladu wyprowadzen z klawiatury
szymel
Postautor: szymel » 28 mar 2007, o 18:40
No toś mi wyjaśnił ;) Pytałem , czy klawisze 2 i 3 odczytuje jako 2 , czy jako 3 :?:
W zasadzie nic , poza tym że nie byłoby potrzebne to całe otoczenie w postaci rezystorów , jeśli przewody łączące nie są zbyt długaśne ;)
Piotrek
raven000
Postautor: raven000 » 28 mar 2007, o 18:45
odczytuje jako 3
a co tego otoczenia to powiem to tak :601: ma wytrzymac ciezkie warunki :601: i nie chce zeby mi avr resetowalo bo juz to kiedys przerabialem to teraz dmucham na zimne :622:
Piotr Hnatiuk
Postautor: Piotr Hnatiuk » 2 kwie 2007, o 16:55
Jeżeli dobrze rozumiem masz gotową klawiaturę, która w szyny szeregów kolumn ma elementy RI, szeregi wierszy są połączone przez 10k do masy.
Twój algorytm całkowicie pomija przypadek naciśnięcia więcej niż jednego klawisza! W takiej sytuacji elektronika powinna separować linie wyjściowe procesora, a program zwracać kod błędu lub brak klawisza. AVR'ki na liniach wejściowych są odporniejsze na zakłócenia po włączeniu wewnętrznych rezystorów podciągających, błędem jest więc 10k do masy. BASCOM nie generuje bardzo "szybkiego" kodu, jednak rozważ opóźnienie pomiędzy odczytami kolejnych kolumn, szczególnie przy dłuższych przewodach klawiatury.
Warto jeszcze pomyśleć o "iskrzeniu" klawiszy i minimum sprawdzać ich stan dwukrotnie z opóźnieniem kilkunastu ms.
