sterownik TCP/IP AVT 974 kompilacja
w1m
Postautor: w1m » 20 mar 2007, o 21:09
Mam problem z skompilowaniem programu tego sterownika (program sciągnięty z strony EP)
jak używam Bascoma w wersji 1.1 1.8.3 to instrukcje:
$xa 'wlaczenie dostepu do zewnetrznej magistrali mikrokontrolera
$hwstack = 50 'wartosc stosu
$swstack = 50 'wartosc stosu
$framesize = 50
są podświetlane prawidłowo jako akceptowalna składnia (na niebiesko)
Niestety wersja ta jest demo do 4k kodu dlatego nie mogę skompilować
Jednak posiadam wersjaę Bascoma 1.11.7.4 która niema ograniczeń co do wielkości kodu wynikowego jednak
I WTYM WŁAŚNIE PROBLEM
w tej wersji kompilator nie chce rozpoznać tych instrukcji (czarny kolor tekstu)
$framesize = 50
zgłacza taki error:
Uniknown statment [$XA]........
Assigment error [$hwstack:112 50:112]...
Assigment error [$swstack:112 50:112]...
Assigment error [$framesize:112 50:112]...
Oto fragment początku programu w którym znajdują cię te instrukcje
'Sterownik z interfejsem TCP/IP
'Login: test, Haslo: test
'5 wejsc
'8 wyjsc
$prog &HFF , &HEF , &HD9 , &HFD 'FuseBits
$regfile = "M162def.dat" 'typ mikrokontrolera
$crystal = 8000000 'czestotliwosc zegara
$framesize = 50 'wartosc ramki
$lib "tcpip.lbx" 'zalaczenie biblioteki tcp/ip
'stałe dla modułu TCP/IP
Const Sock_stream = $01 ' Tcp
Const Sock_dgram = $02 ' Udp
Const Sock_ipl_raw = $03 ' Ip Layer Raw Sock
Const Sock_macl_raw = $04 ' Mac Layer Raw Sock
Const Sel_control = 0 ' Confirm Socket Status
Const Sel_send = 1 ' Confirm Tx Free Buffer Size
Const Sel_recv = 2 ' Confirm Rx Data Size
michal17
Postautor: michal17 » 21 mar 2007, o 11:14
A dołączyłeś bibliotekę :?:
w1m
Postautor: w1m » 21 mar 2007, o 12:24
skopiowałem wszystkie biblioteki cały katalog LIB z wersji 1.1 1.8.3 do Bascoma 1.11.7.4 może trzeba je jakoś je zainicjować
Jeżeli są jakieś specjalne to podaj jakie muszą być koniecznie zainstalowane
michal17
Postautor: michal17 » 21 mar 2007, o 14:12
To nie wystarczy, dodaj bibliotekę przez
$lib "tcpip.lbx"
w1m
Postautor: w1m » 21 mar 2007, o 15:29
tak właśnie zrobiłem na załączonym wyżej fragmęcie programu
jest linijka
nic to nie pomaga
kompilator "widzi " tą bibliotekę ponieważ po jej wykasowaniu pojawiają cię kolejne błedy kompilacji
Czy pomiędzy wersjami 1.1 1.8.3 1.11.7.4 Bascoma są jakiś różnice które sprawiają że nie można używać instrukcji $xa , $hwstack , $swstack ,$framesize czy potrzebna jest jakać specjalna biblioteka .
Pantera33
Postautor: Pantera33 » 21 mar 2007, o 16:27
No to skoro posiadasz legalną wersję 7.4 to pobierz nowszą pełną wersję 8.5 ....
almatea
Postautor: almatea » 21 mar 2007, o 17:14
Pomiędzy wersją 7.4 a 8.3 jest różnica właśnie między innymi taka, że nie działają komendy $xa, $hwstack, $swstack, $framesize.
Na Twoim miejscu po prostu bym je wyrzucił z programu.
Możesz ustawić je sobie w oknie kompilatora (tam gdzie wybiersza chipa Options, Compiler, Chip).
$xa to nic innego jak External Access Enable (czyli poinformowanie szanownej Atmegi, że korzystasz z pamięci zewnętrznej - oczywiście nie EEprom na I2C).
Opcję tą należy zaznaczyć.
Powinno ruszyć bez błędu.
w1m
Postautor: w1m » 26 mar 2007, o 08:18
Dzięki z pomoc problem rozwiązany
