Przedwzmacniacz gitarowy 2 kanałowy
pawel_kiler
Postautor: pawel_kiler » 19 mar 2007, o 14:21
Witam wszystkich na wstępie
Potrzebuję zrobić takowy przedwzmacniacz, żeby można było grać na gitarze elektrycznej i akustycznej z pasywnym przetwornikiem piezo jednocześnie. Przedwzmacniacz był by podłączany do power miksera do wejścia AUX IN (chyba tak się da?). Pewnie najlepiej by było zrobić 2 przedwzmacniacze i je jakoś zsumować na końcu. Myślałem o preampie Janka (łatwy, dobry i tani, bo nie ukrywam, że z funduszami ciężko), ale oczywiście wszelkie inne sugestie mile widziane :)
O ile ze złożeniem gotowego układu nie ma u mnie większych problemów, to za przerabianie samemu się nie biorę, więc zwracam się do Was o pomoc.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2007, o 15:19 przez pawel_kiler, łącznie zmieniany 1 raz.
janek11389
Postautor: janek11389 » 19 mar 2007, o 18:43
Witam! Jeżeli ma to iść pod jakikolwiek mikser, to nie ma sęsu robić całego przedwzmacniacza, wystarczy jak tylko zrobisz stopnie wejściowe z regulacją siły głosu i je sumujesz! Miksery z reguły są dość czułe i tak i tak musiałbyś zbijać sygnał wyjściowy, a po co przy okazji produkować niepotrzebne szumy! Natomiast martwi mnie sam mikser, wiadomo, że pod gitarę mile widziana odpowiednia charakterystyka barwy tonu, a wątpię żeby standardowy mikser odpowiadał takim kryterią!
pawel_kiler
Postautor: pawel_kiler » 19 mar 2007, o 19:40
Co do miksera, to jest to Phonic Power Pod 740, ma 7 wejść ale wszystkie wykorzystane na mikrofony, no i właśnie AUX IN z tym, że Aux jak by omija mikser, jest podpięte pod sama końcówkę i nie ma żadnej regulacji po za poziomem głośności.
Też myślałem, żeby zrobić same stopnie wejściowe zsumować je i dać na wejście miksera, ale po pierwsze nie mam takich wolnych, a po drugie jak jush coś robić to niech te gitary przynajmniej w miarę porządnie brzmią. Co do charakterystyki to końcówka chyba nie powinna jej jakoś drastycznie psuć. (ale mogę się mylić)
janek11389
Postautor: janek11389 » 19 mar 2007, o 19:52
No i w tej kwestii, to się całkowicie z Tobą zgadzam, problem jest w tym, że żeby to faktycznie zabrzmiało porządnie, to powinno iść wszystko osobno! Sama końcówka Ci nic nie zepsuje, zadaniem jej jest wzmocnienie całego pasma akustycznego z jak najmniejszymi zniekształceniami! Dla czego chcesz koniecznie puścić to przez mikser?
pawel_kiler
Postautor: pawel_kiler » 19 mar 2007, o 20:04
Jak by to do końca ode mnie zależało, to by było wszystko osobno, ale to jest schola w kościele i raz że nie ma kasy na to żeby wszystko robić, dwa że nie miał bym gdzie tego postawić (bardzo mało miejsca mamy) a jak gdzieś bym upchał to wszystko z przodu to ksiądz by na mnie krzyczał, że z przodu za głośno a z tyłu za cicho :p a tak wszystko idzie przez głośniki z tyłu i jest w miarę ok.
janek11389
Postautor: janek11389 » 19 mar 2007, o 22:43
Rozumie, w takim wypadku, chyba najlepsze będzie rozwiązanie takie jak myślisz!
pawel_kiler
Postautor: pawel_kiler » 20 mar 2007, o 15:41
Cieszy mnie, że się zgadzamy w tej kwestii :) Tylko jak zsumować te preampy i czy w ogóle on podejdzie pod w/w akustyka? Bo w sumie to mnie troszkę martwi. Na razie jest tam taka przystawka piezo (sam przetwornik to taka pastylka jak w pozytywkach bodajże) ale planuje wmontować przetwornik w mostek (znaczy też piezo ale troszke bardziej fachowszy). Więc chyba czułość preampu musi być większa niż do elektryka?
janek11389
Postautor: janek11389 » 20 mar 2007, o 17:32
Narysowałem Ci to jak bym to widział na tych stopniach, co mówiłeś!
Przedwzmacniacz do gitary elektrycznej i piezo.rar
(5.95KiB)Pobrany 510 razy
pawel_kiler
Postautor: pawel_kiler » 20 mar 2007, o 18:15
Rozumiem, że na dole jest to wejście dla akustyka. O coś mniej więcej takiego mi chodziło z tym, że to są chyba same stopnie wejściowe, a wolał bym mieć cały preamp, a co najmniej regulacje barwy tonu dla każdej gitarki. I w jaki sposób dobrać te oporności?
janek11389
Postautor: janek11389 » 20 mar 2007, o 18:27
Pisałeś, że to idzie pod mikser, wiec uznałem, że to w zupełności wystarczy, no chyba, że to pójdzie pod mikser, ale pod końcówki! Musisz się zdecydować, w które miejsce to ma iść, a najlepiej jak byś podał czułość wejściową takiego wejścia, które będzie współpracować z tym przedwzmacniaczem!
pawel_kiler
Postautor: pawel_kiler » 20 mar 2007, o 18:58
Pisałem, że pod końcówkę (czyli AUX IN) bo w mikserze nie mam wolnych miejsc. Czułości nie znam niestety, doszukałem się jedynie impedancji, która wynosi >10kohm
janek11389
Postautor: janek11389 » 20 mar 2007, o 19:10
A (czyli AUX IN) to nie jest czasem wejście uniwersalne i to dość czułe? Końcówki raczej mają oznaczenie,,Linia”, Ale jeżeli jest tak jak mówisz, to faktycznie potrzebujesz cały przedwzmacniacz, to do tego sobie przerysuj z tego gitarowego kanału czystego resztę, to znaczy ten trzeci stopień, z barwą tonu i tak dalej, na wyjściu jest 775mV to powinno podejść pod końcówkę!
pawel_kiler
Postautor: pawel_kiler » 20 mar 2007, o 19:34
Z tego co widzę ze schematu blokowego w instrukcji to idzie bezpośrednio pod końcówkę. Ale pisałem również, że bym chciał mieć regulację barwy dla każdej gitary osobno, to można zsumować np tam gdzie jest regulacja wzmocnienia, albo zaraz za barwą tonu?
janek11389
Postautor: janek11389 » 20 mar 2007, o 19:39
Jeżeli koniecznie chcesz mieć regulacje barwy dla każdego kanału z osobna, to najlepiej zsumuj za czwartym stopniem, a piąty stopień już tylko jeden, wspólny jako sumator!
pawel_kiler
Postautor: pawel_kiler » 20 mar 2007, o 19:46
Rozumiem, że tak samo jak wcześniej, i ten pot 47k do regulacji całości? Wielkie dzięki! Tylko jeszcze jaki mocny musi być zasilacz i czy będzie przeszkadzać jak go wmontuję w jedną obudowę z tym przedwzmacniaczem? I jak dobrać te rezystancje przy wejściu piezo?
preamp.rar
o ile dobrze zrozumiałem to ma to tak wyglądać
(10.41KiB)Pobrany 411 razy
janek11389
Postautor: janek11389 » 21 mar 2007, o 04:42
To są układy typowo napięciowe wiec pobór prądu jest znikomy, pierwsze lepsze trafo o odpowiednim napięciu i mocy rzędu kilku wat pociągnie to bez problemu! Jako że piezo ma bardzo dużą oporność wyjściową, a to wejście przedwzmacniacza ma średnią oporność wejściową, to poprawiłem ten schemat, zrób to wejście tak jak tu jest na rysunku, resztę poprawnie narysowałeś!
Przedwzmacniacz.rar
(7.02KiB)Pobrany 437 razy
pawel_kiler
Postautor: pawel_kiler » 21 mar 2007, o 13:24
To jush wszystko wiem :) Wielkie dzięki za pomoc.
