Asm i dostęp do bitów zmiennej bajtowej
henryk251
Postautor: henryk251 » 17 mar 2007, o 17:46
Proszę o pomoc - fragment programu poniżej, zasada banalna, jednak nie dziala - dlaczego?
Kompiluje się bez problemów, jednak nie zmienia stanu bitu. To samo napisane w bascomie działa bez problemów. Gdzie tkwi problem?
Wersja bascoma 2.0.11.0.
Dim Sw_table As Byte
Do
clr {sw_table}.1
setb {sw_table}.1
Loop
Henryk
szymel
Re: Asm i dostęp do bitów zmiennej bajtowej
Postautor: szymel » 17 mar 2007, o 20:10
... Gdzie tkwi problem?...
W odmiennym adresowaniu bajtu oraz bitu.
Zakładając , że Twoja zmienna typu Byte zajmuje komórkę o adresie &H21 , to instrukcja ...
sbit {zmienna}
... ustawi bit nr. &h21(33 decymalnie) w przestrzeni adresowanej bitowo , czyli bit nr. 1 w komórce o adresie &H24.Jedyną możliwość jaką widzę , znać adres zmiennej , a adresy jej bitów obliczyć "ręcznie" , bo Bascom-owy kompilator assemblera tego nie obliczy.Jest konieczne , by Bascom umieścił tę zmienną pod adresem nie mniejszym niź &H20(32dec) i nie wyższym niź &H2F(47dec) :(
Obliczyć adres bitu w takiej zmiennej , można np.
(adres_zmiennej - 32) * 8 + numer_bitu.
Piotrek
