Panasonic TX 25MD1P Problem z obrazem )(
punol
Postautor: punol » 12 mar 2007, o 20:02
Otrzymałem TV Panasonic TX 25MD1P chasis euro 2
W którym była przepalona dioda D456 przy TDA 8175 i przegrzany rezystor R472. Po wymianie tych elementów obraz dalej taki sam czyli wklęsły do środka: ) (. Pozatym żadnych innych wad nie ma.
Co dalej wymieniać?
IC 451?(TDA 8175) czy może IC 701 (TEA 2031A)???
Proszę o pomoc.
stantra
Postautor: stantra » 12 mar 2007, o 21:27
Witam. Myślę, że najpierw trzeba ustalić dokładnie opis usterki. Obraz wklęsły do środka to rozumie, że jest tzw "poduszka". TDA 8175 to układ pionu i tego zostawiłbym w spokoju. Za poduszkę odpowiada układ korekcji. Nie mam schematu pod ręką. Jak znajdę schemat to odpowiem co dokładnie trzeba sprawdzić. Pozdrawiam.
punol
Postautor: punol » 12 mar 2007, o 21:43
TEA 2031A odpowiada za korekcję E-W.
W załączniku masz schemat.
Czyli co to może być jego wina? Kupić wymienić i zobaczymy co dalej???
Ups. nie da się załączyć pdfu :(
[ Dodano: 12-03-2007, 21:50 ]
A co do poduszki!!! To nie wiem czy tak to nazwać obraz ma kształt taki : ) ( czyli wklęsły do środka ale tylko z boków góra jest ok. Czyli coś jak klepsydra.
Postautor: end » 13 mar 2007, o 00:20
No to po prostu spakuj w RAR czy ZIP i już możesz dodać jako załącznik.
Sprawdź zasilanie tego TEA to na sam początek... Pomierzyłeś coś?
Ale stawiam na niego, albo coś w jego aplikacji.
punol
Postautor: punol » 13 mar 2007, o 19:42
No pomierzyłem napięcia na tym TEA i na nóżce 5 zamiast 4,8V jest 6V czyli za dużo i na nózce 7 jest 10,3V a ma byc 9,8V
Poza tym napięcia ok.
Przesyłam schemat w załączniku
Panasonic 25MD1P.zip
(1.04MiB)Pobrany 242 razy
stantra
Postautor: stantra » 13 mar 2007, o 20:56
Witam. Wszystkie regulacje geometrii obrazu w tm telewizorze odbywają się z trybu serwisowego. W tym regulacja poduszki. Trzeba poszukać opisu. Wtedy należałoby spróbować, czy reaguje na jakiekolwiek zmiany. Jeżeli nie to sprawdziłbym R702, L701(może być zwarty- 8mH) i D701. Proszę sprawdzić napięcia na Q 701. Oraz R703,R704 i C703. Pozdrawiam.
punol
Postautor: punol » 13 mar 2007, o 23:05
Już mam przyczynę: R 702 do wymiany. Po wymianie wszystko powróciło do normy.
Dziękuję za pomoc
[ Dodano: 03-04-2007, 19:33 ]
I TV znowu padł
znowu spalił się bezpiecznik. Wymieniłem go ruszył i zaczęło dymic z R 702. Reszta raczej ok. Znowu go wymieniłem no i teraz obraz jest rozciągnięty na boki, są dwa białe poziome pasy na ekranie, i występują przebarwienia po bokach albo w górnych rogach.
Co może by przyczyną??? Czyżby TEA Padł??
[ Dodano: 11-04-2007, 15:48 ]
Wymieniłem R702/ przy okazji układ TEA i TV chodzi kolory ok. Obraz rozciągnięty (za szeroki) nie mieści sie na ekranie, dodatkowo widac jak by był albo taki:)( albo ?/ \.
Nie da się go wyregulowac w trybie serwisowym.
Co może by przyzczną???
Postautor: end » 9 maja 2007, o 11:21
To pewnie już nie ważne, ale warto sprawdzić kondensatorki w w aplikacji tego TEA a najlepiej wymienić.
Mogłeś dać znać na PW, że dalej coś nie tak.
Muszę wyłączyć to "dodano", bo przez to niektóre tematy zostają bez odpowiedzi.
punol
Postautor: punol » 9 maja 2007, o 11:27
Już wszystko ok! Okazało się, że była walnięta cewka od geometrii. W układzie E/W. Pozdrawiam
Postautor: end » 9 maja 2007, o 11:29
Zdradliwe ceweczki :) Czyli temat zamykamy.
Pozdr.
