zwrotnice 3 drożne i potencjometr
MAXIDOL1
Postautor: MAXIDOL1 » 9 mar 2007, o 08:45
witam poszukuję dobrych zwrotnic 3 drożnych do głośników estradowych 550wat używałem wcześniej zwrotnic o symbolach x-3-8/fe2 400/5khz 8 om lecz cewki sie przepalają powiedziano mi że drut na cewkach jest za cienki zwrotnice kupowałem w wołominie producent JBL może ktoś ma namiar na dobre zwrotnice wzmacniacz mam 1000wat
poszukuję również potencjometr suwakowego do miksera symbol nie jest zbyt widoczny ale pisze tak 691f 10kb*b lub 69if 10kb*2
proszę o pomoc pozdrawiam
MatyAS
Postautor: MatyAS » 21 kwie 2007, o 19:20
Obawiam się że kupując te cewki nie zaznaczyłeś że są do gałęzi niskotonowej o mocy 550W.Dla takich mocy faktycznie drut musi mieć 1,3-1,5mm2 a nawet więcej.
Pozdrawiam :607:
Postautor: end » 24 kwie 2007, o 11:09
Jak widać jest to potencjometr suwakowy o wartości 10kΩ i charakterystyce logarytmicznej B
Czy on wygląda podobnie jak ten? piszesz, że potrzebujesz jeden mono lub jeden stereo czyli jak mam to rozumieć?
A tutaj jego wymiary:
