Pilnie potrzebuje schemat końcówki na LM3886
macstar
Postautor: macstar » 8 mar 2007, o 20:54
Witam pilnie potrzebuje sprawdzony schemat z płytką końcówki na LM3886 Prosze o pomoc!!! Za wszystkie schematy będe bardzo wdzięczny.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 8 mar 2007, o 21:46
macstar
Postautor: macstar » 8 mar 2007, o 21:59
wielkie dzięki jutro zabieram się za niego ale mam jeszcze prośbe czy ktoś mi może powiedzieć jak wykonać ten dawik?i czy przy zasilaniusymetrycznym 30V moge podłączyć głośnik 4 ohm
RcTomek
Postautor: RcTomek » 8 mar 2007, o 23:15
Jeżeli chodzi o dławik, to przeczytaj dokładnie opis układu (ww link).
Wg. noty aplikacyjnej głośnik powinien mieć 8R. Wprawdzie można zastosować 4R. Zwiększamy wtedy moc muzyczną oraz zostaje zwiększona moc strat (układ bardziej się grzeje i wymaga lepszego chłodzenia).
P.S. Alternatywą dla LM3886 jest TDA7294, ale to tak nawiasem.
macstar
Postautor: macstar » 9 mar 2007, o 06:20
to lepiej zrobić na LM czy nz TDA słyszałem że LM ma lepsze parametry,a głośnik posiadam 4 ohm
Postautor: end » 9 mar 2007, o 10:14
Względem podanych parametrów w nocie aplikacyjnej LM jest troszkę lepsza, ale czy ludzkie ucho będzie w stanie usłyszeć tą róznicę? Wydaje mi się, że jeśli powiedziałbym TAK, to swiadczyło by to jakimś zboczeniu audiofilskim.
Ale polecam LM3886 zrobiłem już kilkadziesiąt tych układów i bardzo ładnie grają.
TDA7294 zawsze robiłem tylko w mostku i to zazwyczaj pod subwoofer.
Wybór należy do Ciebie.
Zobacz jeszcze to:
viewtopic.php?t=11100
macstar
Postautor: macstar » 9 mar 2007, o 16:08
Mam wszystkie części do LM3886 i jescze jedno pytanie.Jak dokładnie wykonać dławik,a mianowicie jakiej mocy rezystor,ile uzwijeń i jakim drutem?a teraz zabieram się za płytke.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 9 mar 2007, o 20:05
Nie ma znaczenia jaki to będzie rezystor; i tak zewrzesz jego końcówki drutem.
Trudno określić grubość drutu i ilość zwojów.
Jak na moje oko może to być drut fi 0.6 - 0.8mm i ok. 6 zwojów. To są oczywiście moje preferencje.
macstar
Postautor: macstar » 9 mar 2007, o 21:15
wielkie dzięki ja zrobiłem na rezystorze 10ohm 1W drutem 0.8mm i dałem 7 zwojów końcówka śmiga aż miło.Musze dać większy radiator bo po 20 minutach grania na maksa poszła do 70 stopni wydaje mi się że to troche za dużo,jeżeli się myle to mnie poprawcie.Jedyny problem jest taki że podczas włączania i wyłączania głośnik chce wyskoczyć.Prosze o jakiś porady jak to zmienić.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 9 mar 2007, o 23:33
Standardowo taki układ powinien wytrzymać max. 150°C.
Warto jednak zapewnić dobre chłodzenie, niż potem płakać nad spaloną końcówką.
Posmarowałeś miejsce styczności układu z radiatorem pastą termoprzewodzącą?
Aby podczas włączania wyeliminować różne śmieci i trzaski możesz zwiększyć wartość C19/R20 lub R5/R6, przy czym z rezystorami nie wolno przesadzać. Wszystko jest w opisie układu.
macstar
Postautor: macstar » 10 mar 2007, o 07:33
Tak posmarowałem pastą,a dzisiaj pokombinuje z tymi elementami
Postautor: end » 10 mar 2007, o 10:42
Często jest tak, że te wbudowane wyciszanie nie działa zbyt dobrze przy większych napięciach zasilania i wtedy warto zastosować układ opóźniania załączania głośników.
Np. taki
Wykaz elementów:
R1 - 100 kom
R2 - 10 kom
R3 - 2,7 kom
C1 - 47 uF / 40 V
C2 - 100 uF / 16 V
D1-D4 - 1N4002
D5 - 1N4001
T1, T2 - BC237 lub BC547
T3 - BC337
US1 - uA 7812 - stabilizator 12V
PK1, PK2 - przekaźniki
macstar
Postautor: macstar » 10 mar 2007, o 18:15
Dzięki za schemacik napewno sobie coś takiego zbuduje bo kombinowałem z tymi elementami i praktycznie nic się nie zmieniło
zibisound
Lm 3886
Postautor: zibisound » 17 mar 2007, o 18:33
witam.Do Ddevil: jeżeli piszesz o jakichś danych to powinieneś mieć WIEDZę!Temperatura 150
st. to jest temp. wyłączania układu a typowa temp. pracy to 60-80 st.Jak wiadomo, moc spada w funkcji temp. i pogarszaja się parametry wzmaka.Jest coś takiego, jak obszar bezpiecznej pracy tranzystorów mocy i temperatura ma tam podstawowe znaczenie, dlatego radiator
powinien być odizolowany od chassis i scalak przymocowany bez przekładki, bo jej stosowanie
powduje taki efekt, ze radiator powinien być dwa razy większy o czym mało kto wie.
Ponieważ TDA 7294 ma większa moc od LM3886 to przy 4 om będzie lepiej pracował i zasilanie trzeba dać +/-30 V max-na luzie.Płytkę lepiej kupić za 6 zł w Altronie, bo sam podobnej nie zrobisz tak, jak fabryka.Pozdrawiam-Zygmunt.
