odczytać Stan portu
ostal
odczytać Stan portu
Postautor: ostal » 8 mar 2007, o 13:47
' na pd0,2,4,6 mam podłączone diody Config Portd = Output ' na pa 1,2 mam przyciski Config Porta = Input Reset Porta Do If Porta.1 = 1 Then Set Portd.0 end if If Porta.2 = 1 Then Set Portd.2 end if Loop
moje pytanie: jak mam ustawić porty żeby po naciśnięcu przycisku zapaliła sie dioda?
edit: używam Atmegi 128
Fredy
Postautor: Fredy » 8 mar 2007, o 17:50
Nie sprawdzaj stanu porta.0 tylko pina.0 . Poza tym potrzebujesz zabezpieczeń przed wielokrotnym nacisnięciem .
Spróbuj wstawić taką konstrukcje:
IF PIND.0 =0 THEN WAITMS 20 IF PIND.0 THEN ZRÓB COŚ END IF END IF
Ostatnio zmieniony 1 sty 1970, o 01:00 przez Fredy, łącznie zmieniany 1 raz.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 8 mar 2007, o 21:39
Aby wyeliminować drgania styków, można też zastosować specjalne polecenie debounce:
Debounce Pina.0 , 0 , Procedura , Sub Procedura: 'tu piszesz, co chcesz zrobić Return
Więcej na ten temat znajdziesz w helpie Bascom'a.
KK
Postautor: KK » 8 mar 2007, o 21:51
Nie stosowałem podłączenia diod, styków i programu do ich obsługi. Czy wcześniejszy post dotyczył komputera amiga 128, czy procesora firmy atmel?
Dzięki za pozdrowienia.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 8 mar 2007, o 23:03
Chodzi o uC ATmega128 :roll:
Postautor: pajaczek » 8 mar 2007, o 23:26
A to ciekawe... jakos nie przypominam sobie Amigi 128, skad takie dziwne przypuszczenie/pytanie ??
Commodore 128 bylo, ale nie Amisia.
almatea
Postautor: almatea » 9 mar 2007, o 08:03
Z tego co widzę, piny wejściowe mają reagować na stan wysoki. Mam nadzieję, że dorzuciłeś rezystory "podciągające" te piny do GND, bo inaczej Ci to nie zagra.
Szybciej miałbyś ustawić porta jako wysoki i reagować na stan 0 (przyciski podepnij do GND). Zwyczajowo atmele mają wewnętrzne rezystory pull-up, których nie musisz dodatkowo dokładać.
