Sprawdź punkty Zarejestruj sięLaptop Advent 7060
Witam wszystkich
Mam laptopa Firmy Advent model 7060. Laptop spadł i teraz się nie włącza naciskam przycisk żeby sie włączyłl a tu nic sprawdzałem drugą baterie i to samo i jak podlączam ładowarkę to tez nic nawet kontrolka od ładowania nie zapala sie ????
Co sie mogło popsuć ????
Pytanie na które nie ma tak naprawdę prostej odpowiedzi...
Pewnie jak spadł i nie rusza coś musiało się poluzować, pęknąć.
Najlepiej w takim przypadku ściągnąć service manual i "rozebrać laptopa" oglądnąć czy nic nie odpadło. Podpciskac taśmy itp.
Jeśli nadal nie rusza to już proponuję zanieść to do serwisu, bo przyczyn może być wiele.
A jak już to zacząłbym od sprawdzenia gdzie dochodzi zasilanie z baterii i tak po kolei.
Złotej rady niestety nie ma :(
- piterino_16
Mam pytanie może głupie ale kto pyta nie błądzi co to jest ten HOT napisałeś "podgrzać płyte Hotem" ????Pęknięcia mogą byc nie widoczne "gołym" okiem.
Spróbuj podociskać płytę i próbować włączyć laptopa może coś się odezwie.
Dobrze by było podgrzać płytę Hotem.
Ciężka sprawa tak na odległość.
Nie dotykaj niczego palcami, bo ładunki elektrostatyczne mogą go całkowicie ubić.
Jak to się robi i co mi potrzeba do takiego zabiegu ????
Ja używam PT852 i topnika RF800 lub Solder Flux RMA-223 (lepszy).Ile taka stacja kosztuje i gdzie ją moge dostać ?Hot to stacja na gorące powietrze tzw. Hot Air nie lutujesz grotem tylko podlewasz płytkę topnikiem np. RF800 i grzejesz nadmuchem np. 350°C elementy których miejsca lutownicze mogły popękać i przez brak styku jest awaria.
Taką stację możesz już kupić za niecałe 200zł + topniki.
Ale nie wiem czy Ci się to opłaca bo nie wiadomo czy na 100% Hot postawi tego laptopa.
Ciężko pomóc tak na odległość.
Szkoda, że mieszkasz tak daleko odemnie, bo bym Ci to podgrzał.
Mam dwa takie same laptopy jeden i drugi spadł a znasz moze kogoś w Rzeszowie ?Ja używam PT852 i topnika RF800 lub Solder Flux RMA-223 (lepszy).Ile taka stacja kosztuje i gdzie ją moge dostać ?Hot to stacja na gorące powietrze tzw. Hot Air nie lutujesz grotem tylko podlewasz płytkę topnikiem np. RF800 i grzejesz nadmuchem np. 350°C elementy których miejsca lutownicze mogły popękać i przez brak styku jest awaria.
A ile koszt usługi ?
Bo w sumie mam trzy takie same laptopy dwa wogole nie startują a jeden startuje ale nic nie wyświetla
[ Dodano: 06-03-2007, 13:02 ]
Która stacja jest warta zainteresowania :
http://www.allegro.pl/search.php?string ... ategory=18
Jeśli zajmujesz się serwisowaniem takiego sprzętu gdzie przewaga elementów to SMD i BGA to pewnie Ci się przyda to jako czasem potrzebne narzędzie warsztatowe.
Jeśli chcesz posiadać takie coś to może kup PT852 - ja takiej używam i jestem zadowolony.
Możesz kupić też PT803 jest od razu z kolbą do lutowania.
Ja kupiłem PT852, bo kolby mam dwie więc była mi zbędna trzecia ;)
P.S. Pamiętaj! niedopuszczalne jest grzanie elementów bez topnika.
A te modele :
http://www.allegro.pl/item168844933_prz ... _weee.html
i
http://www.allegro.pl/item169334716_sta ... d_ss_.html
[ Dodano: 07-03-2007, 09:12 ]
O prócz tej stacji lutowniczej i topnika co mi będzie jeszcze potrzebne ???
i
