Sprawdź punkty Zarejestruj sięPanasonic TX-32PG50F
Witam , problem to po dłuższym graniu gaśnie i zapala się dioda Standby 3-razy przerwa i cały czas po3 razy, jak wyjmę wtyczkę z gniazda lub wył lokalnym to się załączy ele znowu pogra i to samo,przelutowałem układ pion. wymieniłem elki wszystkie w zasilaniu na pierw i wtórnej oprucz 470uF 400V, 10uF 450V. bo nie mieli w sklepie ,a zamiast 560uF 160V dałem dwa równolegle 220uF+330uF 200V obydwa .Napięcia w normie wg schematu.W dalszym ciągu to samo wyłącza się dioda miga 3 -razy ,jak wyłączę wył .gł i włączę to się włączy pogra i znowu się wyłączy ,już tracę nadzieję że znajdę usterkę chyba że to te 2 elektrolity 470uF i 10uF jak wyżej pisałem.Proszę o pomoc .
Witaj , czy ta różnica w 10 mikro może stanowić ten problem ? no i te dwa co nie mieli w sklepie .
[ Dodano: 06-03-2007, 11:27 ]
Zapomniałem dodać że ma już 6 lat telewizor , a przy wymianie kondensatorów z jednego zeszła do góry izolacja mowa o 560 uF 160 V .
[ Dodano: 06-03-2007, 11:32 ]
Może ktoś ma opis usterek tego telewizora?
[ Dodano: 06-03-2007, 11:33 ]
TO jest EURO-7
TO jest EURO-7
To zależy gdzie pracuje ten elektrolit BTW 10µF to dosyć spora odchyłka.
Pozatym nie napisałeś nic o zimnych lutach robiłeś to?
Ja wczoraj miałem taki przypadek, że TV się włączał i gasł po chwili... znalazłem sporo zimnych lutów w zasilaczu i okolicach pionu - ale to nie jest reguła.
Poszukaj popatrz dokładnie.
Tak na odległośc ciężko coś konkretnego doradzić.
