Problem z programatorem w BASCOMie
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 26 lut 2007, o 07:08
Cześć.
Możecie mi powiedzieć co jest że programator w BASCOMie AVR robi błędy podczas programowania. Objawia się to tym iż po naciśnięciu ikonki programatora a nastepnie na Auto Program Chip zaczyna się transmisja danych i albo się wiesza programator, czyli pasek postępu zatrzymuje się na pierwszej kresce, albo po pełnym cylkuWrite Chip następuje weryfikacja i podaje komunikat Difference at 0x... a tu juz bywa różnie albo podaje adres różnicy zero albo sa tam jakieś wartości. Próbowałem zmienić na większe opóźnienie w ustawieniach ale to w ogóle nie pomaga.
Uzywam programu AVR ISP Programmer.
Kiedyś działało super ale od jakiegoś czasu w ogle nie da sie używać tego.
A pracuje na WinXP.
Press
Postautor: Press » 26 lut 2007, o 18:30
To raczej przypadlosc Bascoma. Mi tez sie to zdazalo. Po uruchomieniu bascoma pierwsze programowanie przeprowadz jako reczne, a nastepne automatyczne powinny juz dzialac. U mnie juz minal ten problem, ale co to bylo to nei mam pojecia.
Wijo
Postautor: Wijo » 4 mar 2007, o 20:41
Być może zasilanie twojego układu ledwo dyszy. Spróbuj zastosować zasilacz o większej wydajności, jeśli to nie pomoże tzn, że w jakimś punkcie masz niestabilne połączenie, np zimny lut .
Piotr Hnatiuk
Postautor: Piotr Hnatiuk » 6 mar 2007, o 16:54
Sprawdź jakość przewodów łączących układ z komputerem PC. Swego czasu używałem długiej płaskiej taśmy i czasami taki problem występował, po wymianie na 1 metrową problem znikł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
