Sprawdź punkty Zarejestruj siętransformatory
Moderator:Jacek Bogusz
witam mam pytanie,posiadam dwa rdzenie jeden o wumiarze środka a ,b 50x50mm a drugi o wym a ,b 40x55mm ten pierwszy pracuje jako spawarka spawię nią z ręką na pulsie elektrodami max 2mm . no i właśnie ,czy jest możliwość połączyć te dwa rdzenie w jeden czy to by coś zmieniło dało większą moc tejże spawarki,drut posiadam 1 i 3mm dość sporo proszę o poradę z góry dzięki i pozdrowienia.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, o 09:47 przez luc658, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam !!!
Niestety nie da się połączyć dwóch nawiniętych rdzeni, aby uzyskać porządany efekt. Można jedynie rozebrać je i złożyć w jeden rdzeń o większym przekroju. Następnie obliczyć liczbę zwojów, średnicę drutu i nawinąć spawarkę od nowa. Tylko taki sposób przyniesie korzystne efekty.
Piszesz, że masz nawiniętą spawarkę na rdzeniu 50x50mm i możesz spawać tylko elektrodą 2mm ??? Jeśli spawarka na takim rdzeniu jest dobrze nawinięta to powinna spokojnie spawać elektrodą 3,25mm.
Co do posiadanego drutu to nie bardzo się on nadaje do nawijania spawarki, ponieważ na wtórnym przy gęstości prądu 7A/mm² i prądzie 140A /dla Φ3.25mm/ to mamy przkrój 20mm² drutu. Składanie kilku drutów /zwłaszcza okrągłych/ niepotrzebnie zapełnia nam okno i jest uciążliwe przy nawijaniu. Lepiej jest zaopatrzyć się w taśmę lub płaskownik, choć i okrągłym też się to da zrobić.
Jeśli masz pytania to zapraszam do dyskusji.
re
tu masz kalkulator do Trafa
viewtopic.php?p=73251&sid=e5702848b1ffb ... c5bd#73251
