Sprawdź punkty Zarejestruj sięVermona Regent 1060, pomóżcie średnio zaawansowanemu
Witam, mam problem z vermono regent 1060, a wiec, na wyjściu było 42v, wymieniłem wszystki półprzewodniki, włacznie z diodami , zamiast bezpieczników dałem rezystory 100ohm, odpaliłem ją , i na wyjściu jest teraz 9.5v
Co robić elektronicy???
janek11389
Witam! Nie prościej jest najpierw pomierzyć a potem wymieniać? Zacznijmy od nowa, ale po mojemu, na sam początek odpinasz bazy tranzystorów końcowych od sterujących, jeżeli mamy te same schematy, to będzie to przewód na pinie 15 i 9 odlutujesz to! Potem załączysz wzmacniacz, ale bez głośnika i sprawdzisz czy równe napięcia zasilające są na bezpiecznikach, ale z obydwu stron, jeżeli są równe, to sprawdzasz, co jest na wyjściu wzmacniacza, powinno być 0, jak nadal będzie te 9,5V, a uprzednio sprawdziłeś bety sterujących, to wylutuj tranzystory V503 i V504 to jest wzmacniacz różnicowy i sprawdzasz ich bety, muszą być identyczne, jeżeli jest rozrzut, to podmieniasz to, mogą to być BC337, BC550, ale koniecznie przed wlutowaniem, musisz sprawdzić ich bety, muszą być równe, bo inaczej wzmacniacz będzie się rozruwnoważał i będzie pojawiać się napięcie stałe na wyjściu, zrób to i napisz, co i jak? Końcowe tranzystory dopiero pod lutujesz jak dostaniesz na wyjściu 0 i proponuje też przemierzyć ich bety!
janek11389
Tranzystory T503 i t504, są na płytce końcówki, postaraj się o schemat, bo bez niego to ciężko coś zrobić, będziesz chodził omacku! T, 101 jeżeli nie jest to german, to wsadź BC327, ten układ to, limiter, bardzo dobra sprawa, kiedyś to testowałem, zadałem mu na wejście 10V, ani drgnął trzymał cały czas sinusoidę na jednym poziomie! Jak by to montowali do każdego wzmacniacza, to by głośników nie palili, teraz wiesz, dla czego nie montują!
janek11389
Jeżeli jest 0 na wyjściu i po wysterowaniu wskaźnik pracuje, to wzmacniacz powinien sprawny, wskaźnik jest podłączony na wyjście końcówki, sprawdź gniazda pod kolumny, lubią się psuć, sprawdź samą kolumnę, ja, co to podepnij się samymi drutami bezpośrednio pod wyjście końcówki i masę, powinno zagrać!
Zrobiłem tak jak radziłeś, ale bez zmian, dziwi mnie to ze na tranzystorze(od temperatury) , ten co jest pomiędzy końcówkami jest 0v, a powinno być chociaż 0.4v na obu nogach a tu 0v, i jeszcze jedno zamiast diód(dwie sztuki) pomiędzy sprężynami(na płytce końcówki) dałem 1N4148,
czy dobre zamienniki??
janek11389
Witam! Po patrzyłem na schemat, wskaźnik jednak sygnał bierze z wyjścia przedwzmacniacza, a wejścia końcówki, pomyliłem się! Sprawdź czy sygnał jest na bazie tranzystora T503, jeżeli jest, to sprawdź napięcie bezpośrednio na kolektorze T512, powinno tam być plus 40V i sprawdź bezpośrednio na emiterze T513, powinien być minus 40V, jeżeli jest to zmierz bezpośrednio w punkcie 6 końcówki, bo te zero na wyjściu to jest podejrzana sprawa, tam powinno być jakieś 50-100mV, jeżeli tak jest, to podłącz się z głośnikiem do punktu 6 i masy, bo według tych pomiarów, co podajesz to powinien być on sprawny! Czy jak w ogóle załączasz wzmacniacz, to słychać jakiś stuk w kolumnie, jeżeli nie, to sprawdź kolumnę. Wzmacniacz jest sprzężony galwanicznie i jakakolwiek usterka, spowodowałaby rozrównoważenie się układu i pojawienie się napięcia stałego na wyjściu, a według twoich opisów to jest zero, wiec albo wzmacniacz nie ma zasilania, albo jest sprawny!
janek11389
No ładnie ja się tu produkuje, a tu awaria miernika! Po co odlutowujesz sterujące, chyba, że mówisz o końcówkach! Jeżeli masz na wyjściu 2,5V to przede wszystkim sparuj T503 i T504, ale to i tak powinno coś grać, a piszesz, że cisza w głośniku! Czy Ty się stosujesz do moich wskazówek, kazałem w poprzednim poście posprawdzać napięcia zasilania na tranzystorach, sprawdziłeś to?
janek11389
Jeżeli mam Ci pomóc to naprawić to musisz wykonywać moje zalecenia i odpowiadać na nie, czy to zrobiłeś, co radziłem i jakie były wyniki pomiarów, bo inaczej do wiosny tego nie uruchomisz! Zakładając, że zasilanie jest, a nie masz napięcia na łączach emiter kolektor tranzystora do regulacji prądu, to tylko by świadczyło, że jest przebity i dla tego prąd jest minimalny! W sumie tych tranzystorów jest kilka, sprawdź wszystkie, a jako że są wiekowe, to może dobrze byłoby je podmienić na nowe, tylko bety sprawdzaj, najlepiej sobie popisz, jakie były!
janek11389
janek11389
No to musisz mieć gdzieś przerwę tego sygnału, weź jakiś inny wzmacniacz, wyprowadź ekran i użyj go jako szukacz sygnału! Zacznij od wejścia końcówki, no przecież gdzieś musi się tracić ten sygnał, po tych wstępnych podanych pomiarach wychodzi na to, że powinien grać, reszta zależy od Ciebie, szukaj, bo gdzieś jest przerwa!
Witam serdecznie wszystkih!
Szukam pilnie schemat do Regent 1060!
Jerzeli kto ma - prosze pszeslat na narajan@02.pl
Dzeki!
Andrzej
Dzeki!
Andrzej
Witam. Tu masz schemat http://www.naanoo.com/freeboard/board/s ... umid=64299 Pozdrawiam.
