100kHz wystarczy?
Sova
100kHz wystarczy?
Postautor: Sova » 13 lut 2007, o 20:17
mam wątpliwości, czy jeśli zrobię generator wysokiego napięcia i bedzie on pracował na częstotliwościach 30-100kHz to czy taki generator może mnie zabić? Pytam bo na niektórych stronach piszą, że zjawisko naskórkowości wystepuje przy około 150kHz do 300kHz, a projekt z EP - "Lampa plazmowa" pracował w zakresach 4,5kHz do 74kHz - jeszcze ją było dobrze słychać. Fakt jak się za nisko dotykało żarówy to wypalało w palcu dziurę - ale chodzi mi tylko, aby nie zabiło no i ewentualnie wypalało jaknajmniejszą dziurkę :)
Prosze o wasze opinie
Piotr
Postautor: Piotr » 15 lut 2007, o 20:02
Mysle, ze "bardziej" zabije Cie napiecie niz czestotliwosc. Zjawisko naskorkowosci ma znaczenie w przewodnikach, z ktorych robi sie dlawiki, cewki, trafa itp.
Z WN trzeba uwazac, niezaleznie od f, wiec wlacz p prostu w szereg z elektroda WN rezystor (tez WN!) z 10MOhm.
Pzdr
PZb
Sova
Postautor: Sova » 15 lut 2007, o 21:51
Dokładnie chodzi mi o apraturę do fotografii kirlianowskiej. http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/kirlian - nie wiem jaką częstotliwość zastosować, aby to było na tyle bezpieczne, bym mógł przyłożyć rękę. Ogólnie to przecież nic innego jak kondensator - obiekt obserwowany jedna okładka(uziemiona) szkło to dialektryk a solona woda to druga okładka.
Piotr
Postautor: Piotr » 15 lut 2007, o 22:07
Zastosuj rezystor ograniczajacy prad (musi byc specjalny, wysokonapieciowy), czestotliwosc nie ma znaczenia (ma znaczenie rtlko dla budowy przetwornicy).
Pzdr
PZb
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
