Sprawdź punkty Zarejestruj się"Piec" Gitarowy 100W kit
Przymierzam się do złożenia wzmacniacza gitarowego 100W I szukam odpowiedniego (prostego) schematu\kitu. Czy ten- http://www.simosale.pl/?zobacz=2452&producent=&k_prod= bedzie dobry ?
doradzcie coś
doradzcie coś
janek11389
Witam! Chcesz prawdziwe 100W, czy tylko żeby się zażywało? Bo przy prawdziwych stu watach pod gitarę, to problem jest o wiele poważniejszy. Na początek Ci powiem, choć to morze być dla Ciebie wielkim zaskoczeniem, że mało, który firmowy piec ma tyle, co podają, za zwyczaj jest to zawsze o połowę mniej, a że głośno gra, to już zasługa sprawności głośników, jakie tam wkładają!
Musisz to głębiej przemyśleć, bo po pierwsze na prawdziwe 100W musisz nieć głośnik minimum, 200W bo inaczej pod przesterem prędzej czy później pójdzie z dymem.
Po drugie w kitach w dodatku na kości nie masz szans na prawdziwe 100W, zapomnij, musisz na nie brać poprawkę na wiatr!
Po trzecie prawdziwych gitarowych głośników 200W nie ma, musisz iść w dwa po 100W każdy, co jest wielką zaletą!
Po trzecie przy takiej mocy bardziej wskazany jest tranzystor, kość ma zbyt małą powierzchnię do odprowadzenia ciepła.
Ale nie przejmuj się przeszkodami, nie taki diabeł straszny jak go malują, a tu na forum na pewno każdy Ci pomorze.
Można zrobić TDA7294 w mostku i mamy 100W RMS jak znalazł.
Z jednej kości to można wyciągnać te 60-70W w szczytach oczywiście jeśli zapewnisz odpowiednie zasilanie i dosyć pojemne kondensatory w zasilaczu.
Oto aplikacja (mostek)
A widzieliście takie połączenie kości?
Ale to akurat chyba dotyczy TDA7293
Chodzi mi o moc wystarczają do grania z perkusją czyli jakies 60W, plus jakis zapas jak by coś poszło nie tak z głośnikamiWitam! Chcesz prawdziwe 100W, czy tylko żeby się zażywało? Bo przy prawdziwych stu watach pod gitarę, to problem jest o wiele poważniejszy. Na początek Ci powiem, choć to morze być dla Ciebie wielkim zaskoczeniem, że mało, który firmowy piec ma tyle, co podają, za zwyczaj jest to zawsze o połowę mniej, a że głośno gra, to już zasługa sprawności głośników, jakie tam wkładają!
Chyba wezme się za TDA7294 bo jest prosty a dorbry
Ale czy do gitary bedzię on się nadawał ?
znalazłem dokładny opis jak robić krok po kroku
Wzmacniacz
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic221914-0.html
Zaslacz
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 59#1110959
I jeśli to zmontuje, to będzie już wszystko ?
pzdr
janek11389
Witam! Układ faktycznie jest prosty i dostępny, możesz śmiało za niego się łapać, przy napięciu 2x45V i obciążeniu 8 Ohm, daje to 76W w sinusie, ważne jest żebyś zapewnił dobre odprowadzenie ciepła, układ jest po zabezpieczany wiec nie powinno być z tym problemu. Potrzebujesz do tego jeszcze zasilacz, minimum ze 100W tak do 150W i jakiś sprawdzony przedwzmacniacz gitarowy. Głośnik wiadomo, bez niego się nie obejdzie, na twoim miejscu, to bym zaczął od kupna głośnika, bo to on wyznaczy Ci gabaryty skrzyni, a skrzynia wyznaczy gabaryty szasi! Szasi najlepiej z blachy aluminiowej w kształcie U, od razu będzie robić za radiator, to tak z grubsza!
Planuje kupić 2 takie głośniki http://www.allegro.pl/item164320908_glo ... 8_ohm.html
Powinno wystarczyć ?
zasilacz ten zrobie http://www.elektroda.pl/r...1110959#1110959
poszukam jeszcze jakiegoś przedwzmacniacza
Dzięki za pomoc
pozdr
Dzięki za pomoc
pozdr
janek11389
Sam jestem ciekaw czy głośnik faktycznie odpowiada tym parametrom, co podają! Jak za tą cenę to pasmo i decybele mogłyby być, natomiast na moc to weź poprawkę na wiatr zbyt mały magnes, jak na taką moc? Zresztą nie ma głośników mocnych i o bardzo dobrym paśmie i skuteczności, fizycznie chyba jest to nie wykonalne, ale napisać zawsze można nic nie kosztuje! Dobrze, że robisz na dwóch garach, sumaryczna powierzchnia membrany będzie miała tu dużo do powiedzenia. Natomiast najgorsze jest to, że obydwu naraz nie puścisz na ten jeden wzmacniacz, ponieważ wypadkowa oporność tych głośników wypadnie na 4 Ohm, a ta kość na 4 Ohm idzie tylko do 50W i zaczyna się uaktywniać zabezpieczenie przeciążeniowe. W takim wypadku musiałbyś to puścić na dwie takie końcówki, co też ma swoje zalety, bądź, co bądź jak na razie idziesz w dobrym kierunku!
A co powiesz o tym zmontowanym już TDA7294 ? http://www.nordelektronikplus.pl/sklep/ ... =0,3094824 (2 od góry)
Pisze że ma 100W
Tzn. jak bym go kupił, to potem zmontować odpowidni zasilacz, głośniki, przedwzmacniacz i wyciągnie te 100W?
Pisze że ma 100W
janek11389
End ma rację, lepiej samemu coś sklecić, jak co to przedwzmacniacz tu leży, tylko się schyl po niego! viewtopic.php?t=16435
A to http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=26471 jest sama płytka? I jak tak to gdzie kupić wszystkie potrzebne części
To jest sam układ TDA7294, a części kupuje się w sklepach elektronicznych (chyba, że u Ciebie w okolicy nie ma takiego. W tedy pozostają sklepy internetowe i allegro).A to http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=26471 jest sama płytka? I jak tak to gdzie kupić wszystkie potrzebne części
