Czy ktoś dysponuje przykładem procedury do obsługi tego rejestru w Bascomie?
Czytanie zmiennej z wejść i przypisanie jej do zmiennej w procesorze.
Proszę o pomoc.
PIOTR
Sprawdź punkty Zarejestruj sięRejestr 74165
Zajrzyj do noty aplikacyjnej (jak nie masz to moge podesłać).
A potem do helpa BASCOMA :
SHIFTIN pin , pclock , var , option [PRE]
SHIFTOUT pin , pclock , var , option
pin The portpin which serves as as input/output.
pclock The portpin which generates the clock.
var The variable that is assigned.
option Option can be :
0 - MSB shifted in/out first when clock goes low
1 - MSB shifted in/out first when clock goes high
2 - LSB shifted in/out first when clock goes low
3 - LSB shifted in/out first when clock goes high
For the SHIFTIN statement you can add 4 to the parameter to use the external clock signal for shifting.
PRE Add this additional parameter (no comma) to sample the input pin before the clock signal is generated.
Piotr11
Rejestr 74165
A może jakiś krótki przykład dla mojej tępej głowy.
Moje komórki nie łapią w locie i czasami muszę trochę pomyśleć
