Elementy zewnętrzne LMC567
Lucas286
Postautor: Lucas286 » 3 lut 2007, o 14:38
Od kilku godzin próbuję dobrać elementy zewnetrzne układu Tone Decoder LMC567 (wersja niskoprądowa popularnego NE567). Potrzebuję aby układ wykrywał częstotliwość 450Hz. A u mnie albo wykrywa wszystkie nawet do 5kHz albo żadnej. Napewno kwestią jest odpowedni dobór elementów zewnęytrznych. Wartości Ct i Rt można wyliczyć ze wzoru i wychodzi Ct=15nF i Rt=100kOhm + szeregowo potenjcometr 20kOhm do dokładnego zestrojenia. Ale co z elementami C1 i C2. Na podstawie jakiego kryterium je dobrać ? Z dokumentacji nic nie mogę wywnioskować.
Pozdrawiam!
Lucas286
Postautor: Lucas286 » 5 lut 2007, o 18:34
Problem został już rozwiązany. Jak zwykle okazało się że za mało wnikliwie przeczytałem dokumentację :568: Tak więc aby odbierać częstotliwość 450Hz należy ustawić częstotliwość własną oscylatora dwa razy większą czyli 900Hz :629: W zwykłej wersji NE567 ustawiało się taką samą częstotliwość jak na wejściu.
