mam problem nie wiem jaki sprżęt estradowy kupić. napaliłem się kolumny Reloop RSP-30 ale nie wiem jaką końcówke do nich kupić. POMÓŻCIE!!!!
DANE KOLUMNY:
*Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 20 kHz
*Impedancja: 4 Ohm
*Ciśnienie akustyczne: 98 dB
*Moc głośnika: 400 watt RMS
*Moc maksymalna: 800 watt
*System dwudrożny
*Głośniki: 2 x 38-cm bass, mid-range i tweeter
*Wysokiej klasy crossovery
*Termiczna protekcja
*Twardo zamocowany driver basowy
*Dywanowe, trwałe obicie
*Metalowa kratka ochronna
*Metalowe uchwyty do noszenia
*Metalowe zabezpieczenia na rogach
*Możliwość ustawienia na trojakach
* Wejścia: PA-PROFI lub gniazdo zatzraskowe
*Wymiary: 460 x 1100 x 470 mm
*Waga: 38 kg
Czekam na odpowiedzi.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięDobór sprzętu estradowego końcówka + kolumny
janek11389
Witam! Jeżeli wzmacniacz będzie miał wbudowany limiter, to można sobie pozwolić na wzmacniacz o mocy czterystu wat, ale jeżeli jest bez limitera, to raczej bym nie ryzykował i kupił trochę słabszy! Dla nieoszukanego wzmacniacza, pod względem mocy, to puszczenie głośnika z dymem, to tylko chwila i po nim, wiec tu musisz być ostrożny z doborem i musisz brać poprawkę na wiatr, a zwłaszcza na te wszystkie maksymalne moce, kieruj się tylko mocą rzeczywistą, czyli RMS.
jak narazie mam końcówke Stage Line STA-500 i nie wiem może jest za słaby do reloop RSP-30 a zastanawiam się nad ADS LX800 albo nad DAP Audio P900 bądź P700. Który byś mi proponował do tych kolumn RSP-30??
DANE KOŃCÓWKI Stage Line STA-500:
2 x 200W (RMS)/4Ohm
2 x 125W (RMS)/8Ohm
2 potencjometry regulującje poziom wzmocnienia
pasmo przenoszenia 10-20000Hz
zasilanie 230V
pobó mocy (maks.) 730VA
wejścia: 2 x 6,3mm jack, 2 x RCA cinch
wyjścia 2 x speakon, 2 x 6,3mm jack, 2 x terminal głośnikowy
wymiary 48 x95x300mm
waga 9,3kg
DANE KOŃCÓWKI Dap Audio P900:
Klasa B
Moc wyjściowa RMS:
2 x 300W - 8 Ohm
2 x 450W - 4 Ohm
W mostku: 1 x 900W - 8 Ohm
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz +0,1/-3dB(1W/8 Ohm)
Zniekształcenia (TDH) 1 kHz 4 Ohm: < 0,05% przy 450W
Współczynnik czystości (IMD): < 0,01% przy 300W(60Hz&7kHz)
Impedancja wejściowa: 10 kOhm niesymetryczne /20 kOhm symetryczne
Czas wzniosu: 40V/ms
Współczynnik tłumienia: 300:1, 1kHz przy 8 Ohm
Czułość wejściowa CMRR (przy 1KHz): > 60dB
Napięcie wejściowe / 8 Ohm: 0,775V
Odstęp sygnał / szum: -103dB
Przesłuchy między kanałami: > 60dB
Wejście: symetryczne - XLR, niesymetryczne - Jack
Wyjście: Speakon, zaciski
Chłodzenie: wymuszone 2 wentylatory ze zmianą prędkości
Regulacja poziomu wzmocnienia: 2 x na przednim panelu
Przełączniki masy: panel tylny
Przełączniki pracy: mono/stereo/mostek - panel przedni
Wskaźniki LED na kanał: protect, clip, sygnał, zasilaniena
Zabezpieczenia: termiczne,stałego napięcia, przeciwzwarciowe, układ miękkiego startu
Pobór napięcia: 230V / maks. 8A
Zasilanie: 200-240V/50Hz- 60Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 483(19'') x 89(2U) x 400 mm
Waga: 24kg
Dane końcówki DAp Audio P700:
moc wyjściowa RMS: 2 x 250Wat - 8 Ohm
2 x 350Wat - 4 Ohm
moc zmostkowana wyjściowa RMS: 1 x 700Wat - 8 Ohm
pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz +0,1/-3dB(1W/8 Ohm)
zniekształcenia (TDH) 1 kHz 4 Ohm: < 0,05% przy 350Wat
współczynnik czystości: <0,01% przy 300W(60Hz&7kHz)
czas wzniosu: 40V/ms
współczynnik tłumienia: 300:1, 1kHz przy 8 Ohm
Viltage Gain: 50 x standard
czyłość wejściowa (przy 1kHz): >60dB
czułość wejściowa: 0,775V
impedancja wejściowa: 10 kOhm niesymetryczne / 20 kOhm symetryczne
odstęp sygnału od szumu: -103dB
przełacznik masy: na tylnym panelu
wejście: sym. XLR, niesym. Jack
wyjście: Speakon, zaciski
chłodzenie: 2 x wentylator z ciągłą zmianą prędkości
regulacja poziomu wzmocnienia: 2 x na przednim panelu
przełącznik pracy: mono/stereo/mostek na tylnym panelu
wskażnik LED na kanał: protect, clip, sygnał, zasilaniena
zabezpieczenia: termiczne,stałego napięcia,softstart
pobór napięcia: maks. 7A
zasilanie: 200-240V/50Hz- 60Hz
wymiary (szr. x wys. x gł.): 483(19'') x 89(2HE) x 420 mm
waga: 18kg
2 x 200W (RMS)/4Ohm
2 x 125W (RMS)/8Ohm
zasilanie 230V
waga 9,3kg
Klasa B
Moc wyjściowa RMS:
2 x 300W - 8 Ohm
2 x 450W - 4 Ohm
Waga: 24kg
2 x 350Wat - 4 Ohm
waga: 18kg
janek11389
Wzmacniacz nigdy nie jest za słaby dla kolumny, w zasadzie to nawet go nie interesuje, co tam dołączysz, możesz nawet żelazko podłączyć. Jedyna rzeczą, co go interesuje, to oporność, z jaką do niego podchodzisz, nie może być mniejsza niż przewiduje dany model! A jak masz ściszony i gra załóżmy tylko jednym watem to, co, dzieje mu się krzywda?
a nie spale kolumn gdy mam wzmacniacz mocniejszy niż kolumna wzmachol 2x450Watt RMS kolumny 400WattRMS ?? a i jeszcze jedno czy jak kupie mixer to wszystko jedno jaki czy też musi mieć paramatry odpowiednie do końcówki ??
a jak końcówka będzie bez limitera i będzie miała 450wRMS a kolumna 400WRMS to może spalić kolumny ??
no według mnie może bo na głośnik bedzie szła większa moc niż cała moc głośnika
Posty scaliłem i proszę używać takiego przycisku co jest po prawej stronie o nazwie "ZMIEŃ" jeśli masz coś do dopisania. Dziękuje.
Ostatnio zmieniony 3 lut 2007, o 16:35 przez Sgt.Daro, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeśli nie będziesz wzmacniacza wysterowywał na max. to nic się nie stanie. Po prostu nie dawaj max. i nie będzie kłopotu.
Oczywiste jest to, że jesli przekroczysz dopuszczalną moc znamionową glośnika to go po prostu spalisz... ale z drugiej strony to te 450W nie będzie mocą ciągłą nigdy więc pewnie ciężko było by Ci jednak spalić te głośniki jeśli są solidne i mają dobrze chłodzone cewki wytrzymają w szczytach nawet trochę więcej.
Ja mam wzmacniacz 2*80W RMS (taki domowy..) i steruje nim głośniki o mocy zaledwie 35W i nie ma problemu.. nigdy nie steruje tego na maxa.
Po prostu trzeba wyobraźni...
Mam jeszcze jedną sprawe mianowicie kolumny bo już się pogubiłem i zabardzo nie znam się na markach co byście proponowali wziąść Reloop RSP-30 czy PEAVEY PV 215
Dane Peavey'a :
Moc - 350 W RMS,
Głośniki: 2 x 15" głośnik + driver ,
Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 21 kHz ,
Skuteczność: 98 dB,
Impedancja: 4 Ohm
Dane Reloop'a:
*Impedancja: 4 Ohm
*System dwudrożny
*Waga: 38 kg
Dane Peavey'a :
Moc - 350 W RMS,
Skuteczność: 98 dB,
Impedancja: 4 Ohm
Dane Reloop'a:
*Impedancja: 4 Ohm
*System dwudrożny
*Waga: 38 kg
Ja osobiście poleciłbym Peavey'a sprzęt sprawdzony przez wielu i według wielu uznawany za niezawodny, kolumny peavey dożywaj późnej starości:)
Osobiście do kolumn reelopa jestem raczej ostrożny(myślę że nie zapewniają takiego bezpieczeństwa w sensie nie awaryjności jak peavey)
Zabrzmi to trochę jak reklama ale nie miło jest kiedy kolumna się zjara podczas imprezy, wierz mi:)
Zauważ jeszcze ze peavey ma szersze pasmo a tego nigdy za wiele(łatwiej na eq obciąć niż dołożyć:P )
Michał M.
Michał M.
