Czujnik zmierzchowy / optotriak zamiast przekaźnika
mresss
Postautor: mresss » 2 lut 2007, o 17:37
Witam mam mały problem potrzebuje zamienic przekaźnik w czujniku zmierzchowym na optotriak. Zakupilem MOC3041 jednak nie wiem jak wlaczyc go do obwodu zamiast przekaznika.
Schemat ukladu:
MOC3041
Wiem ze na wejsciu do optotriaka ma byc rezystor, jednak nie wiem jak wlaczyc go do ukladu.
Przy obecnej konfiguracji uklad dziala poprawinie, tj. po podaniu 9V na wejsciu na wyjsciu w zaleznosci od tego czy jest swialo czy nie na wyjsciu jest 5V lub 0 ; 5V jesli nie oswietlamy fotodiody, 0 jesli oswietlamy.
Moze jest jakis inny sposob? zastosowanie triaka lub terystora ?
Ale chyba przy terystorze trzeba by bylo zastosowac jakis uklad scalony ?
Bardzo prosze o pomoc.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 2 lut 2007, o 18:22
Więc tak:
-wyrzucasz diodę D2, ponieważ będzie zbędna,
-wyrzucasz przekaźnik,
Do kolektora T1 podłączasz nóżkę 2 MOC3041, do nóżki 1 optotriaka podpinasz rezystor (np. 680R) oraz drugi jego koniec do plusa zasilania.
Zajżyj jeszcze TU - str. 4.
mresss
Postautor: mresss » 2 lut 2007, o 19:06
a co z nozkami 4 i 6 ? tzn gdzie jest wyjscie ?
i czy napiecie wyjsciowe nie ulegnie zmianie tzn czy dalej bedzie mialo wartosc 5V ?
RcTomek
Postautor: RcTomek » 2 lut 2007, o 21:44
Piny 4 i 6 pełnią tylko rolę klucza (tak jak styki przekaźnika), dlatego nie ma na nich żadnego napięcia. Przy pomocy właśnie tego klucza możesz sterować np. tranzystorem mocy czy triakiem... Powiedz może co chcesz włączać/wyłączać tym urządzeniem? Będzie łatwiej Ci pomóc.
mresss
Postautor: mresss » 2 lut 2007, o 21:54
nic poprostu tam ma byc napiecie +5V jesli fotodioda nie jest oswietlana i 0V jesli jest oswietlana i to tylko tyle, nic nie bedzie tym sterowane.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 3 lut 2007, o 00:03
W takim razie musisz podłączyć pin 4 lub 6 do źródła napięcia (triaki, w przeciwieństwie do tyrystorów, przewodzą w obie strony). Więc jeżeli podłączysz 4 nóżkę do +5V, to po załączeniu optotriaka, między nóżką 6 a masą, powinno być ok. +5V.
mresss
Postautor: mresss » 3 lut 2007, o 14:01
dzieki za pomoc, uklad dziala ok ;)
