Szukam danych katalogowych LM1084-12
Moderator:Jacek Bogusz
giernas
Postautor: giernas » 29 sty 2007, o 22:39
Witam!!!
Bardzo pilnie poszukuję danych katalogowych układu LM1084-12
Interesują mnie przede wszystkim prądy, napięcia i moce (Uwe, Pmax, Imax, Izw, itp.).
Potrzebuję to w języku polskim!!!!
NIe znam angielskiego....
Proszę o pomoc!!!
POZDRAWIAM
MDz
Postautor: MDz » 30 sty 2007, o 19:46
Eeeeh...
Znaj moje dobre serce ;)
lm1084_pl.txt:
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=2952
Co do ogólnej zasady działania, układów aplikacyjnych itp..., to LM1084 jest bardzo zbliżony do LM317. A polskie materiały na temat LM317 powinieneś bez problemu znaleźć w sieci.
LM1084_PL.txt: Nota katalogowa LM1084 http://www.elenota.pl/pdf/National_Semiconductor/lm1084.pdf Tłumaczenie wybranych fargmentów ----- str.1 National Semiconductors LM1084 5A stabilizator napięcia dodatniego klasy 'low dropout' Opis ogólny LM1084 - seria stabilizatorów napiecia dodatniego klasy low-dropout o wymaganym spadku napięcia nie przekraczającyn 1.5V przy prądzie 5A. Pod względem rozkładu wyprowadzeń zgodne z LM317. LM1084 są dostępne w wersjach: - regulowanej (ADJ) o napięciu wyjściowym ustalanym za pomocą dzielnika rezystorowego - o ustalonym napięciu wyjściowym (3.3V, 5.0V, 12V) zawierających ten dzielnik w strukturze LM1084 zawiera źródło napięcia odniesienia typu band-gap, ograniczenie prądowe i zabezpieczenie termiczne. Seria LM1084 jest montowana w obudowach TO-220 i TO-263. Porównaj z układami: LM1085 - wersja 3A LM1086 - wersja 1.5A Właściwości - dostępne w wersjach o ustalonym napięciu wyjściowym (3.3, 5.0, 12V) i regulowanej (ADJ) - ograniczenie prądowe i zabezpieczenie przed przegrzaniem - prąd wyjsciowy: max. 5A - przemysłowy zakres temperatur: -40st. .. +125st.C - dokładność stabilizacji w funkcji napięcia wejściowego: 0.015% typ. - dokładność stabilizacji w funkcji prądu obciążenia: 0.01% typ. Zastosowania - dodatkowy stopień stabilizacji w przetwornicach DC/DC, - wysokosprawny liniowy regulator napięcia, - ładowarki akumulatorów. Rys: Układ połączeń TO-220 - widok z góry TO-263 - widok z góry input - wejście ouput - wyjście ADJ/GND - we. regulacyjne (wersja ADJ) lub GND (masa w wersjach stałonapięciowych) Uproszczony schemat ideowy (wersja ADJ) (substrate = podłoże struktury, musi być na najniższym potencjale w układzie) Układ aplikacyjny Stabilizator o napięciu wyjsciowym regulowanym w zakresie od 1.5 do 12V. (* 10uF na we. wymagany, jeżeli stabilizator znajduje się w oddaleniu od głównego kondensatora filtrującego w zasilaczu) ----- str.2 ----- str.3 Dopuszczalne warunki graniczne (Absolute Max. Ratings) Dopuszczalna różnica napięć między wejściem a wyjściem: LM1084-ADJ 29V LM1084-12 18V LM1084-3.3 27V LM1084-5 25V Dopuszczalna moc tracona - ogranczona wewnętrznie Dopuszczalna temperatura złącza T_j: 150st.C Zakres temp. przechowywania: -65..+150st.C Warunki lutowania: 260st.C przez 10s max. Wytrzymałość ESD (patrz Note4) 2kV Warunki pracy (patrz Note 1) - część sterująca: -40..+125st.C - część wykonawcza: -40..+150st.C Paramatery elektryczne (tabela) V_ref - napięcie odniesienia (min, typ, max) LM1084-ADJ: @ Iout=10mA, Vin-Vout=3V: 1.238V, 1.250V, 1.262V @ 10mA <= Iobc <= I_obc_max, 1.5V <= (V_in-V_out) <= 25V: 1.225V, 1.250V, 1.270V V_out - napięcie wyjściowe (min, typ, max) (patrz Note 7) LM1084-3.3 @ Iout=0mA, Vin=8V: 3.270V, 3.300V, 3.330V @ 0 <= Iobc <= I_obc_max, 4.8V <= (V_in-V_out) <= 15V: 3.235V, 3.300V, 3.365V LM1084-5.0 @ Iout=0mA, Vin=8V: 4.950V, 5.000V, 5.050V @ 0 <= Iobc <= I_obc_max, 6.5V <= (V_in-V_out) <= 20V: 4.900V, 5.000V, 5.100V LM1084-12 @ Iout=0mA, Vin=8V: 11.880V,12.000V,12.120V @ 0 <= Iobc <= I_obc_max, 13.5V <= (V_in-V_out) <= 25V: 11.760V,12.000V,12.240V Stablizacja w funkcji napięcia wejściowego (Line Regulation) (patrz Note 8) delta_V_out (typ, max) LM1084-ADJ: @ Iout=10mA, 1.5V <= (V_in-V_out) <= 15V: @25st.C 0.015% typ. 0.2% max. @ w całym zakresie temp. 0.035% typ. 0.2% max. LM1084-3.3: @ Iout=0mA, 4.8V <= (V_in-V_out) <= 15V: @25st.C 0.5mV typ. 6mV max. @ w całym zakresie temp. 1.0mV typ. 6mV max. LM1084-5: @ Iout=0mA, 6.5V <= (V_in-V_out) <= 20V: @25st.C 0.5mV typ. 10mV max. @ w całym zakresie temp. 1.0mV typ. 10mV max. LM1084-12: @ Iout=0mA,13.5V <= (V_in-V_out) <= 25V: @25st.C 1.0mV typ. 25mV max. @ w całym zakresie temp. 2.0mV typ. 25mV max. Stablizacja w funkcji prądu obciążenia (Line Regulation) (patrz Note 8) delta_V_out (typ, max) LM1084-ADJ @ V_in-V_out = 3V, 10mA <= I_obc <= I_obc_max: @25st.C 0.1% typ. 0.3% max. @ w całym zakresie temp. 0.2% typ. 0.4% max. LM1084-3.3 @ V_in = 5V, 10mA <= I_obc <= I_obc_max: @25st.C 3mV typ. 15mV max. @ w całym zakresie temp. 7mV typ. 20mV max. LM1084-5 @ V_in = 8V, 10mA <= I_obc <= I_obc_max: @25st.C 5mV typ. 20mV max. @ w całym zakresie temp. 10mV typ. 35mV max. LM1084-12 @ V_in =15V, 10mA <= I_obc <= I_obc_max: @25st.C 12mV typ. 36mV max. @ w całym zakresie temp. 24mV typ. 72mV max. Dropout Voltage (minimalna dopuszczalna róznica V_in-V_out) LM1084-ADJ, -3.3, -5, -12 (Note 9) @ delta_Vref, delta_Vout = 1%: 1.3V typ. 1.5V max. ----- str.4 Parametry elektryczne c.d. (tabela) I_limit - ograniczenie prądowe (min. typ) LM1084-ADJ @ Vin-Vout = 5V: 5.5A min. 8.0A typ. @ Vin-Vout =25V: 0.3A min. 0.6A typ. LM1084-3.3 @ Vin= 8V: 5.5A min. 8.0A typ. LM1084-5.0 @ Vin= 10V: 5.5A min. 8.0A typ. LM1084-12 @ Vin= 17V: 5.5A min. 8.0A typ. Minimalny prąd obciażenia (Minimum Load Current) (Note 10) LM1084-ADJ @ Vin-Vout =25V: 5mA min. 10.0mA typ. Pobór prądu na potrzeby własne: LM1084-3.3 @ Vin= 8V: 5mA min. 10.0mA typ. LM1084-5.0 @ Vin <= 20V: 5mA min. 10.0mA typ. LM1084-12 @ Vin <= 25V: 5mA min. 10.0mA typ. I_adj Prąd wejścia ADJUST (LM1084-ADJ): 55uA typ. 120uA max. Zakres zmian prądu na we ADJUST: delta_I_adj 0.2uA typ. 5.0uA max. Stabilność temperaturowa: 0.5% typ. Stabilność długoterminowa: @ Ta=125st.C t=1000h: 0.3% typ. 1.0% max. Szumy wyjściowe (RMS, 10Hz...10kHz) wyrażone jako % Vout: 0.003% typ. Rezystancja termiczna struktura-obudowa (Junction-to-Case) R_t_j-c (część strerująca / część wyjściowa) TO-263: max. 0.65 / 2.7 K/W TO-220: max. 0.65 / 2.7 K/W ----------------- str 5. i następne (Słowniczek) Dropout Voltage: minimalny wymagany spadek napięcia V_in-V_out Output Current: prad wyjściowy Short-circuit Current: prąd zwarciowy Input-Output Differential: różnica napięć V_in-V_out Load Regulation: Stabilizacja w fukcji prądu obciążenia Output Voltage Deviation (%) - procentowa odchyłka napięcia wyjściowego Ripple Rejection: tłumienie tętnień vs. = versus: coś w funkcji czegoś Frequency: częstotliwość Temperature Stability: stabilność (a ściślej - wrażliwość) temperaturowa Output Voltage Change - zmiana napięcia wyjściowego Adjust Pin Current: prąd wyprowadzenia ADJUST (ADJ) Load Transient Response: odpowiedź na skokową zmianę prądu obciążenia Line Transient Response: odpowiedź na skokową zmianę napięcia V_in Maximum Power Dissipation: Dopuszczalna moc rozpraszana (LM1084T = TO-220) Power: moc Case temperature: temperatura obudowy ---- MDz, EP 30.01.2007
MDz
Wróć do „Poszukuję / kupię”
