Ostatnio zetknąłem się z takim urządzeniem na stronie http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/ind. Mam pytanie, czy taki piec musi pracować na tak wysokich częstotliwościach - nie mógłbym do trafa 160W 24V na wyjściu podłączyć drutu oporowego uformowanego w spiralę i pracować na normalnym, sieciowym 50Hz? Może ktoś robił takie amatorskie piece?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPiec indukcyjny
Re: Piec indukcyjny
Owszerm, mógłbyś, tyle że wtedy nie byłby to piec indukcyjny.Działanie pieca indukcyjnego nie polega na podgrzewaniu materiału od zewnątrz, a na równomiernym (teoretycznie) grzaniu całej objętości, w wyniku działania wzbudzonych w materiale prądów. Efekt jak w mikrofalówce choć nieco inna zasada grzania. Przy częstotliwości 50 Hz nie uda się przekazać do materiału dużej energii.... czy taki piec musi pracować na tak wysokich częstotliwościach - nie mógłbym do trafa 160W 24V na wyjściu podłączyć drutu oporowego uformowanego w spiralę i pracować na normalnym, sieciowym 50Hz?...
Bardzo ciekawe to jest! naprawdę nieźle c4r0 to przedstawił na zdjęciach:
Zastanawiam się, czy taki piec byłby w stanie roztopić stal? Nawrzucałoby się np. opiłków do formy, to wszystko do pieca indukcyjnego - forma by się nie nagrzewała, a stal rozlałaby się pięknie w kształt jakibyśmy chcieli. Nie mówię oczywiście o trzech kilogramach stali, ale np 2-3 gramach, takiej ilości, aby np. wyrobić trybik, albo jeszcze inną część mechaniczną.
