Atmega128-niechciany reset czy problem z uartem????pomocy!
lisu_ck
Postautor: lisu_ck » 27 sty 2007, o 02:58
Na wstępnie prosiłbym nie odsyłać mnie do innych artykułów o niekontrolowanych resetach atmeg wszelkiej maśći, ponieważ przeglądnąłem ich ich trochę i niestety nic nie pomogło:(.
Otóż jakis czas temu zmajstrowałem sobie zestaw uruchomieniowy z atmegą 128 i kilkoma dodatkami (rs232, flash szeregowy itd).
Niestety, kiedy przyszlo do testowania zaczęły dziać sie bardzo dziwne rzeczy.
Problem dokładnie jest taki:
korzystam z kompilatora codevision avr i chciałem na początek wysłać na PC-ta prosty tekst "hello world" albo cokolwiek w tym rodzaju - problem w tym, że procek zamiast wysłać całe zdanie, wysyła tylko pierwszy znak (czyli w wypadku tego tekstu literę "h"). Co ciekawsze zachowanie proca wskazuje na to, że program jest wykonywany własnie do momentu wysłania pierwszego znaku a później po prostu .. znowu wysyła pierwszy znak i tak w nieskończoność.
Na początku myślałem, że może coś jest z softem nie w porządku, ale okazało się, że procek wysyła ten znak w nieskończoność nawet jeśli fragment programu (czyli po prostu wywołanie funkcji getsf() ) ma być wykonany tylko 1 raz i basta (czyli w programie dokonuję tylko ustawień rejestrów sterujących proca i na końcu kodu wysylam ciąg znaków). Obojętnie czy ten ostatni fragment wsadzę w petle nieskonczona while(1) - wszsytko dzieje sie tak samo.
W sumie to po moich próbach w kodzie wnioskuję, że działa tylko jednorazowe wywołanie funkcji putchar() - następne już nie - co z resztą sprawdzałem.
Zeby nie było, że nie meczylem sie z tym problemem sam napiszę teraz co robiłem, żeby problemowi zaradzić (bezskutecznie):
- procek ma podwójne zabezpieczenie przeciwzakłoceniowe, tzn zasilanie jest zrobione 2x220uF (rownolegle, czyli 440uF) między VCC a masę na wyjsciu stabilizatora, pnadto 220uF na wejściu stab , poza tym kondensatory 1uF między zasilanie i mase bezposrednio na pinach vcc proca, no i jeszcze dławik przeciwzakłóceniowy 22uH na zasilaczu i po 1 dławiku 100uH doprowadzającym zasilanie do pinów Vcc proca,
- pin avcc odizolowany od vcc jednym z w/w dłąwików 100uH,
- takie zabezpieczenia chyba są wystarczające??? ( dodam że wszystko zasilane z 18V zasilacza drukarkowego, który sam w sobie też chyba jakies filtrowanie zakłóceń ma...)
- różnica napiec miedzy VCC i AVCC jest < niż 0.3 (zalecenie z datasheeta), więc to nie jest powód domniemanych resetów,
- próbowałem wyłączania Watchdoga i Brown out resetu - w każdym z przypadków nic się nie zmienia - nadal leci początkowy znak i lipa :( (restart)
- sprawdzałem wszystkie fusebity - ustawiony zewnętrzny oscylator kwarcowy 16MHz (CKSEL , CKOPT , SUT0iSUT1 tak jak podane w datasheecie )
- dodałem do kodu fragment sprawdzający źródło resetu , który działa w ten sposób, że sprawdzam zawartość rejestru MCUCSR i wysyłam na uart info o tym właśnie - wynik jest taki, że w kółko pojawia się znak pokazujący, że reset nie nastąpił , przy czym jeśli wyłączę zasilanie albo wymuszę reseta z "przycisku", to na hyper-terminalu pojawia się wtedy odpowiedni znak(P jesli był to power on reset , E jesli był to reset zewnetrzny - "z przycisku")...ale nigdy nie zauważyłem żeby pokazało jako zrodlo resetu watchdoga...
oto kod:
#include <mega128.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
char c;
//int i;
// Reset Source checking
if (MCUCSR & 1)
// Power-on Reset
MCUCSR&=0xF0;
// Place your code here
c='P';
else if (MCUCSR & 2)
// External Reset
MCUCSR&=0xF0;
c='E';
else if (MCUCSR & 4)
// Brown-Out Reset
MCUCSR&=0xF0;
c='B';
else if (MCUCSR & 8)
// Watchdog Reset
MCUCSR&=0xF0;
c='W';
else if (MCUCSR & 0x10)
// JTAG Reset
MCUCSR&=0xF0;
c='J';
else
c='.';
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Port E initialization
PORTE=0x00;
DDRE=0x00;
// Port F initialization
PORTF=0xFF;
DDRF=0xFF;
// Port G initialization
// Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTG=0x00;
DDRG=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// OC1C output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
// Compare C Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer/Counter 3 initialization
// Clock value: Timer 3 Stopped
// OC3A output: Discon.
// OC3B output: Discon.
// OC3C output: Discon.
// Timer 3 Overflow Interrupt: Off
TCCR3A=0x00;
TCCR3B=0x00;
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x00;
OCR3AL=0x00;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
OCR3CH=0x00;
OCR3CL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
EICRA=0x00;
EICRB=0x00;
EIMSK=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
ETIMSK=0x00;
// USART0 initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART0 Receiver: Off
// USART0 Transmitter: On
// USART0 Mode: Asynchronous
// USART0 Baud rate: 9600
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x67;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
putchar(c); <---- ten putchar działa jakby był w pętli while(1){...}, a co ciekawsze kolejne jego wywołania w kodzie nie działają już, stąd wnioskuje, ze to reset proca...
- sprawdziłem też układ max232a z którego korzystam - na nóżkach są odp napięcia wynikające z działąnia charge-pump'a (coś ponad 9v itd).
- poza tym raczej wykluczam jakieś zwarcie, bo wszystko jest montowane na płytce robionej w zewnętrznej firmie (dobra solder maska), zawsze korzystam z topnika i sprawdzałem czy nie ma zwarć pikaczem w multimetrze.
i tutaj moje pomysły się skończyły...
na razie nie mam czasu, żeby obejrzeć zasilanie na oscyloskopie na uczelni (w poszukiwaniu jakis szpilek i innych kwiatków), ale nie omieszkam tego zrobić, jeśli po sesji płytka nadal nie będzie działać
może macie jakieś sugestie, co w takim razie należałoby sprawdzić????
MDz
Postautor: MDz » 27 sty 2007, o 10:54
Czy dobrze rozumiem, że program wywala się przy _pierwszym_ wywołaniu jakiejkolwiek procedury? Źle ustawiony stos?
Pierwsze skojarzenie:
Czy w fusebitach wyłączyłeś tryb zgodności z ATMega103?
Np. na stronie Jurka Szczesiula (http://avrside.ep.com.pl/) znajdziesz takie wyjaśnienie:
"... Atmega 128 jest dostarczona z zaprogramowanym trybem kompatybilności z modelem 103, z czym wiąże się mniejszy obszar RAM oraz niedostępność rozszerzonych rejestrów. Avr-gcc samoczynnie inicjalizuje stos na końcu RAM - a więc w trybie kompatybilności poza rzeczywiście dostępnym sprzętowo obszarem. Objawia się to trudnym do zinterpretowania wywracaniem się programu przy pierwszym przerwaniu czy wywołaniu funkcji, chociaż pierwsze testy wykazały poprawność pracy układu. .."
MDz
Ostatnio zmieniony 27 sty 2007, o 11:08 przez MDz, łącznie zmieniany 2 razy.
lisu_ck
Postautor: lisu_ck » 27 sty 2007, o 11:00
Witam:)
Tego fusebita właśnie nie ruszałem :). Zaraz spróbuję.
armi
Postautor: armi » 27 sty 2007, o 12:03
miałem podobny przypadek tylko z Atmega8 i odbieraniem znaku. po odebraniu następował reset. Problem polegał na zastosowaniu złego wektora przerwania w procedurze obsługującej przerwanie odbiornika (SIG_USART0_RECV zamiast SIG_UART_RECV)
ale i tak w koncu stanęło na tym, ze testuję w pętli RXC, a nadawanie odbywa się tylko w przerwaniu timera ...
choć widzę, ze przerwania w UCSR0B są wyłączone, więc to pewnie nie to ...
lisu_ck
Postautor: lisu_ck » 27 sty 2007, o 20:00
No i ... już działa :D - jednak tryb zgodności z Atmega103 był tym problemem :) strzał w 10tkę! Wieelkiee dzięki MDz!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
