Sprawdź punkty Zarejestruj sięmonitor philips 107e41-martwy
Moj problem polega na tym ze monitor (philips 107e41 chassis m3217) jest calkiem martwy nie zapala sie dioda i wywala bezpiecznik.Zgasł w czasie burzy.Po sprawdzeniu miernikiem doszedłem do uszkodzonych trzech opornikow i jednej diody po wymianie nic sie nie poprawiło.
Jestem laikiem wiec prosze o rade ,nich ktos mnie poprowadzi dalej moze uda sie reanimowac ten monitor.
Jeśli jesteś laikiem to powiem Ci - ciężka sprawa...
Schemat masz? Tranzystory po stronie pierwotnej sprawdzone? Bo jak tak wywala to pewnie zwarta strona pierwotna i tam szukaj na razie przyczyny palenia bezpiecznika.
Po takim czymś można spodziewac się niemal wszystkiego.
Sprawdź mostek prostujący, kondensator w filtrze zasilacza.
Ale powiem Ci, że po burzy to może być naprawdę ubity na amen.
Udało mi sie znalezc schemat zasilacza.Sprawdziłem mostek,kondensator wszystko ok.Ale walniety jest układ SSP7N60 ,TEA1507, dioda RGP10D i cztery opory miały wartosc prawie zerowa a powinny miec 47om.Co do tranzystora to kupie nowy.ale stary jest ok.Teraz musze sie dostac do sklepu zeby zakupic czesci.Dam znac jak juz wszystko wymienie.
Dzieki za zainteresowanie.
Sprawdź zasilanie tego TEA1507 pierwsza nóżka i czy na drenie tranzystora kluczujacego przetwornicę masz te 550V.
Wymień ten mostek i tego konda 100µF/400V.
Bo burzy może być wszystko...
Na razie tzreba by uruchomić samą przetwornicę.
Nie wykluczone, że trafo przetwornicy ma zwarcia między zwojami...
Posprawdzałem wszystko co mi napisałeś i
Na zasilaniu TEA 1507 przy załaczonym monitorze mam 1.6V a przy wył. 9.6V
Na 8 nożce mam 285V
Na pozostałych 0V
Na drenie tranzystora kluczujacego przetwornicę mam 285V nie ma tam tych 550V
Mostek i kondek zmieniony i nadal nie ma 310V tylko jak juz pisałem 285V
Na 8 nożce mam 285V
Na pozostałych 0V
Ciężka sprawa...
Sprawdź rezystor 3113, 3136 diode 6107, 6103, 6106 kondensator 2123 i czy dochodzi zasilanie do optotranzystora 7111.
Ale przed tym wszystkim sprawdź wartosć napięcia zmiennego które wchodzi na mostek musi być identyczne z tym co wychodzi z gnizadka (no może być pewna odchyłka). Bo widzę tam jakiś termistor czy coś jest po drodze.
Szkoda, że mieszkasz tak daleko to bym wpadł i zobaczylibyśmy razem co tam się dzieje.
Sprawdziłem rezystory ,kondensatory,diody wszystko jest ok.
Napiecie zmienne jest ok.
Nie dochodzi zasilanie do optotranzystora 7111.Za trafem na napiecu 183V mam 11V przy wyłaczonym monitorze,a jak włacze monitor to napiecie spada do zera.Na gałezi 12V mam cały czas 0V
Podstawie jeszcze raz nowy TEA1507 ,bo wydaje mi sie ze jest walniety.
re: Philips
cześć wam przyglądam się waszej dyskusji i zastanowiło mnie że napisałeś "cztery opory miały wartosc prawie zerowa a powinny miec 47om" zazwyczaj uszkodzone opory mają bardzo duży opór, prawdopodobnie to były 0.47 ohm a nie 47 jak napisałeś. Oczywiście mogę się mylić bo nie mam schematu ale sprawdź to dokładnie.
Pozdrawiam nara
Pozdrawiam nara
