Transformator TST 20/004
DaKKi
Postautor: DaKKi » 20 sty 2007, o 11:19
Chcialbym zrobić "Projekt 091 - Przetwornica napięcia do świetlówki", lecz nie ma tam podanej liczby zwojów transformatora (wykorzystano gotowy). Ja nie mam nic przeciwko nawijaniu transformatorow wiec chcialbym zaoszczedzic troche gotowki.
Tak oto on wygląda:
Czyli ile zwojów musze nawinac na uzwojenia
1-2 -?
3-4 -?
5-6 -?
A oto schemacik tego projektu:
Za kazda odpowiedz z gory dzieki!
Pozdro
wiertacz
Postautor: wiertacz » 24 sty 2007, o 22:33
Witam. Żeby wiedziec ile trzeba nawinąc zwojów to najpierw trzeba znać przekrój rdzenia na jakim chcesz nawinąć transformator. W uproszczeniu z następującego wzoru można wyliczyć stałą z=45/S gdzie S to jest przekrój rdzenia w cm kwadratowych a z jest wyrażona w zw/V. Wyliczoną stałą mnożymy przez potrzebne napięcie i mamy liczbe zwojów. A średnicę drutu mozma wyliczyć na przykład z takiego wzoru d= √(2I/pi), gdzie I to jest prąd uzwojenia a pi to jest pi. A jakby poszukać dobrze w internecie to można znaleźć dokładniejsze wzory.
DaKKi
Postautor: DaKKi » 31 sty 2007, o 20:47
tylko ze ja nie wiem jaki jest przekroj rdzenia :612:
puszak
Postautor: puszak » 2 lut 2007, o 16:31
ja to bym zrealizowal za pomoca transformatora od tv starego typu bez poweilacza ani diody zapewne swiecila by swietlowka
DaKKi
Postautor: DaKKi » 3 lut 2007, o 12:24
a czy przypadkiem zasilacz od starego tv nie jest na niska czestotliwosc (50Hz)???
Bo mi sie wydaje, ze ten transformatorek ma byc ferlytowy...
puszak
Postautor: puszak » 5 lut 2007, o 17:08
trafo odchylania jest na wysoka czestotliwosc jest wykonany z ferrytu jak robilem na tym trafie przetwornice na 1 tranzystoze i 2 opornikach nawnelem zamioast oryginalnego wtornego 20zwojo drutem okolo 1mm to przy zasilaniu 20V stalego swiecila mi zarowka co prawda nie pelnym swiatlem ale swiecila mysle ze swietlowka by swiecila tylko trzeba by bylo nawinac troche wiecej zwoi zeby napiecie bylo z 1kv i by bylo git do tego trafa bardziej wydajna przetwornice na ukladzie z serji 40~~ bylo w edw lub na 555 = trnazystorek kluczujacy i by hulalo
