Diody LED.
zero12
Diody LED.
Postautor: zero12 » 19 sty 2007, o 20:04
Czy można podłączyć Diode Led do kostki elektrycznej i podłączyć do prądu ??
Czy coś jeszcze jest potrzebne ??
czarutek
Postautor: czarutek » 19 sty 2007, o 20:28
Do jakiego 'prądu', do gniazdka?
zero12
Postautor: zero12 » 19 sty 2007, o 20:57
tak.
czarutek
Postautor: czarutek » 19 sty 2007, o 21:16
No to potrzebny będzie jeszcze opornik, z grubsza R = 230V / 10mA = 23kΩ.
Postautor: pajaczek » 19 sty 2007, o 21:18
Pewnie ze mozna... oczywiscie o ile chce sie ogladac sztuczne ognie...
Jesli jednak ma to poprostu swiecic, to potrzebny bedzie jeszcze rezystorek... ok 40-50k, zaleznie od koloru diody.
Pozatym cos co czesto pisze w takich sytuacjach... jesli nie wiesz co robisz, daruj sobie, probujesz operowac na napieciach niebezpiecznych dla zdrowia i zycia.
zero12
Postautor: zero12 » 19 sty 2007, o 21:19
Mam problemy z lutowaniem.
Jak można to szybko zrobić ?
czarutek
Postautor: czarutek » 19 sty 2007, o 21:32
Jedną nóżkę diody skręć z jedną nóżką opornika. Pozostałe obie nóżki wkręć do złączek kostki, a dalej kabel i wtyczka... Tylko pod prądem przypadkiem tego nie dotykaj! :621:
Piotr
Postautor: Piotr » 19 sty 2007, o 22:13
Zrob jak na rysunku. Bez diody przeciwrownoleglej LED nie pozyje dlugo, a na rezystorze 40k stracisz sporo mocy, ktora trzeba gdzies odprowadzic.
Pzdr
PZb
Ostatnio zmieniony 1 sty 1970, o 01:00 przez Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
