Sprawdź punkty Zarejestruj sięPomysł na zmiany w ofercie AVT, PCB również bez zapr. uP
obiektywniak
Mam propozycję otwarcia ankiety na temat:
Czy uważasz, że w ofercie AVT powinny być dostępne same płytki PCB (zestawy "A") również w opcji bez zaprogramowanego mikrokontrolera? TAK / NIE.
Moje zdanie na ten temat: uważam, że AVT nie powinno zmuszać klienta do nabycia zaprogramowanego mikrokontrolera, jeśli ten chce kupić tylko płytkę.
obiektywniak
Problem z zakupem płytki z mikrokontrolerem jest raczej szerszy, po pierwsze zawsze mogą powiedzieć że kupujesz soft który jest w procku a nie samego procka.
Po drugie ja osobiście wolałbym zakup jako kitu A+ płytki z dołączonym kodem źródłowym tego co jest w procku, co daje możliwość ew. późniejszych zmian i adaptacji . Mam kilka takich zdechłych projektów AVT, które z powodów niemożności zmian w kodzie zbierają kurz na półkach.
Niestety wielu autorów naszej EP "kisi" kody w zaciszu swoich twardzieli zamiast udostępnić je zgłodniałym hobbystom za przystępną cenę.
Tak że mój głos jest gdzieś pośrodku kit A+kod, procka sam se kupie.
obiektywniak
Istnieje lub istniało wiele projektów do których źródła były dostępne. Te "zastrzeżone" mogę policzyć na palcach jednej rękiWitam!
Zrodel w dajacej sie przewidziec przyszlosci nie bedziemy udostepniac, powody wyjasnialem kilkanascie razy na lamach EP.
Na forum http://elportal.pl/forum/viewtopic.php?p=25245 dyskutowaliśmy sobie właśnie przykład Pecela i wyszło nam że samo programowanie w AVT kosztuje 40 PLN.
Najważniejsze jest to, aby www.sklep.avt.com.pl został jak najszybciej zmodyfikowany i udostępniał opcję zakupu płytek baz zaprogramowanego uP.Sprawe zakupu plytek przekaze do DH, raczej nie bedzie problemu.
Wszystkie płytki, które są oferowane z zaprogramowanym układem, można nabyć w postaci samej płytki kontaktując się bezpośrednio z Działem Handlowym AVT: handlowy@avt.com.pl
Większość kodów wynikowych jest udostępniona - jeśli z czymś jest problem można kontaktować sie tutaj: serwis@avt.pl
Jeżeli ktoś nabył płytkę, posiada procesor a nie posiada programatora - może przysłać procka a my go zaprogramujemy w większości przypadków GRATIS (wcześniej proszę o kontakt: serwis@avt.pl)
P.S.
Nikt nikogo do niczego nie zmusza, wystarczy zapytać.
P.S.
obiektywniak
A jednak skle internetowy www.sklep.avt.com.pl dalej nie udostępnia płytek bez zaprogramowanego uP
Bo Tobie się wydaje, że to wszystko jest na pstryknięcie palcem...A jednak skle internetowy www.sklep.avt.com.pl dalej nie udostępnia płytek bez zaprogramowanego uP :605:
Ujolbym to inaczej. sklep internetowy udostepnia, tylko nie publikuje (narazie?) pelnej oferty.A jednak skle internetowy www.sklep.avt.com.pl dalej nie udostępnia płytek bez zaprogramowanego uP
Przeciez Serwis Ci napisal, ze mozesz kupic, tylko sie z nimi skontaktuj mailem.
