Witam, potrzebuję pomocy w określeniu przerzutników zastosowanych w układzie sn74LS592
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls592.pdf układ znajduje się na stronie 3. Głównie zależy mi na określeniu z jakich bramek logicznych są zbudowane i ogólnie jak to wszystko wygląda wewnątrz. Nie jest to moją mocną stroną, a informacji na ten temat znaleźć nie mogłem. Na codzień zajmuje się programowaniem a moim zadaniem jest opisanie tego układu w języku VHDL, lecz nie jest to możliwe bez rozłożenia układu na części pierwsze. Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPotrzebuję pomocy
Z symboli narysowanych na schemacie można odczytać:
1) Przerzutniki D wyzwalane zboczem opadającym
2) Przerzutniki T wyzwalane zboczem opadającym z asynchronicznymi wejściami: ustawiającym (S) i zerującym (R)
Spójrz jak wyglądają te same (logicznie) układy w katalogach innych producentów.
http://www.elenota.pl/search.php?szuk=h ... 50&start=0
Choć funkcjonalnie powinny być identyczne, to każdy rysuje ten schemat po swojemu. Inna sprawa, że wewnętrzna budowa fizycznego układu może mieć się nijak do schematu namalowanego w katalogu. Ważne, tylko żeby się tak samo zachowywały.
Osobną sprawą jest wewnętrzna budowa samych przerzutników.
Typowe realizacje logiczne możesz podejrzeć w niektórych kartach katalogowych podstawowych układów z serii TTL (LS, HC, HCT..).
Np. 74ls73 (Dual J-K master-slave flip-flop with clear)
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... 4ls73a.pdf
http://www.elenota.pl/pdf/Texas_Instruments/sdls118.pdf
74ls74 (dual positive-edge triggered D flip-flops with preset and clear)
http://www.elenota.pl/pdf/Texas_Instruments/sdls119.pdf
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/O ... s74a-d.pdf
A dla odmiany 74hc74 ma ciekawą realizację na bramkach transmisyjnych:
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... ct74_3.pdf
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... hc74ds.pdf
http://www.elenota.pl/pdf/Toshiba/e004914.pdf
A to 74xx75 czyli zwyczajny latch D (przezroczysty przy wysokim stanie wejścia CLK).
- klasycznie, tzn. na bramkach:
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... dls120.pdf
http://www.elenota.pl/pdf/Fairchild/dm74ls75.pdf
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... 74ls75.pdf
- w technologii CMOS, na bramkach transmisyjnych:
http://www.elenota.pl/pdf/Texas_Instrum ... hs135a.pdf
- w ten sposób też da się zrobić przerzutnik, ale tylko w postaci scalonej
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/S ... s/2001.pdf
Pamiętaj tylko, że na schemacie nie zobaczysz paru istotnych szczegółów - np. usytuowanych na różnych poziomach progów logicznych bramek tworzących przerzutnik master-slave. Zamierzonych różnic w czasach propagacji, itp..
MDz
MDz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 18 gości
