AKUMLATORKI 2700 mah.R 6,
tadeo55
Postautor: tadeo55 » 6 sty 2007, o 07:00
kUPILEM akumlatorki o pojemnosci 2700mah. Obciozam je po naladowaniu zarówko 500mah. CZAS swiecenia jest 60 minut. Wydaje mi sie ze to za malo . CZY tak ma byc ? WEDLUG mnie nie. tadeusz
MDz
Postautor: MDz » 6 sty 2007, o 08:56
To co podaje się na etykietce akumulatorów to pojemnośc nominalna (oznaczana symbolem "C"). Tzn. pojemność jaką powinien się wykazać akumulator rozładowywany niewielkim prądem, liczbowo równym zwykle (zależnie od producenta) C/20 lub C/10. Zatem testowy prąd rozładowania powinien być równy np. 135mA lub 270mA.
Przy większym prądzie rozładowania akumulator "nie nadąża", płynący prąd grzeje rezystnację wewnetrzną ogniwa a jego napięcie spada szybciej niż wynikałoby to z prostego przeliczenia:
czas=pojemność/prąd rozładowania
Jednak spadek efektywnej pojemności nie jest aż tak szybki. Nawet przy rozładowaniu prądem 1C (czyli w tym przypadku teoretycznie 2.7A) powinno się efektywnie uzyskać np. 70% pojemności nominalnej (przykład wzięty z pamięci).
W Twoim przypadku po obciążeniu prądem 500mA (ale nie 500mAh! :-) ) uzyskałeś czas rozładowania ok 1h (Dygresja: Do jakiego napiecia końcowego rozładowywałeś? Możesz przyjąć np. 1V/ogniwo). A więc odzyskany ładunek to tylko 500mAh! Oczywiście taki pomiar jest tylko przybliżony, bo napięcie ogniw spada a w ślad za nim spada prąd płynący przez rezystancję żarówki.
Widzę zatem dwie możliwości:
  • *Akumulatory przed pomiarem nie były całkowicie naładowane. Wbrew pozorom ładowanie ogniw Ni-MH wcale nie jest proste a naładowanie ich do 100% bez ryzyka uszkodzenia, wymaga dosyć skomplikowanej ładowarki.
    *Nabyłeś produkt "Made in China", któremu na etykietce nadrukowano tyle mAh ile klient chciał zobaczyć. Oczywiście bez żadnego związku z pojemnością rzeczywistą. Zwróć uwagę, że największe wartości widnieją na tanich akumulatorkach firmy krzak. Na znacznie droższych ogniwach uznanych firm raczej nie uświadczysz rewelacji.
MDz
jarek200
Postautor: jarek200 » 7 sty 2007, o 21:22
Zgadzam się zupełnie z przedmówcą, ja kiedyś chciałem posiąść wiedzę, związaną z szerokopojętą dziedziną akumulatorów, zbudowałem stanowisko do ładowania, rozładowywania z regulacją prądu napięcia itd itp, wiele godzin spędziłam na "badaniach" i niewiele więcej wiem na temat akumulatorów. To trudny i czysto praktyczny temat.
Mogę jeszcze powiedzieć, że każdy akumulator ma swoją "duszę" i musi być traktowany indywidualnie nawet jeśli kupiłeś je w tym samym sklepie, i pochodzą od tego samego producenta z tej samej serii, mogą mieć duże rozbieżności parametrów.
tadeo55
akumlatorki
Postautor: tadeo55 » 10 sty 2007, o 17:02
dzieki za odpowiedz. REWELACJI nie bede mial .DAWNIEJ kupowalem polskie ak. 225 mah. J po poloczeniu 3 szt szeregowo = 3 nastepne równol. TAK uzyskalem poj. 450 mah. CZAS swiecenia zar. 3,5 v 02amp. byl 2 godz . TO byly akumlatorki.
PICIA
re
Postautor: PICIA » 11 sty 2007, o 08:08
warto dodać że
Takie akumulatorki muszą byc za 1 razdem dobrze zaformowane!!!
podobie jak w telefonach bezprzewodowych.
Re: akumlatorki
Postautor: ACeK » 13 sty 2007, o 22:09
... CZAS swiecenia zar. 3,5 v 02amp. byl 2 godz . [fade]TO byly akumlatorki.[/fade]
Obrazek to moze zamiast zarowki zastosuj LED(y) Obrazek
