Czy moze byc taki głosnik ? ...
Om4r
Postautor: Om4r » 5 sty 2007, o 19:19
witam
mam na oku tutaj taki głosnik http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUSTIC ... 8-08-8.htm i chciałem sie zapytac czy bedzie on dobry pod wzmacniacz 2X50 w ? i czy bedzie tez dobry pod wzrotnice 2 drozna to znaczy sie w obudowie bedzie tylko nisko i wysoko tonówka bez srednio...
karel21
Postautor: karel21 » 6 sty 2007, o 21:28
Do dwudrożnej kolumny to on sięnie nadaje ,ponieważ jego górna granica przetwarzani wynosi 4 000Hz a dolna granica większości wysokotonowych wynosi również 4 000Hz .A przy projektowaniu kolumn częstotliwości muszą na siebie nachodzic.
mb83
Postautor: mb83 » 8 sty 2007, o 20:32
Tak. W dwudrożnej powinien się dobrze sprawdzić.
karel21
Postautor: karel21 » 9 sty 2007, o 09:57
Do mb83,jaki filtr czy też jaką zwrotnicę zastosujesz do tej dwudrożnej kolumny jeżeli pasmo graniczne głośnika wysokotonowego wynosi 4000Hz,a niskotonowego również 4 000Hz.Pasmo częstotliwości jednego z nich musi zachodzic na drugi ,tak aby można było częśc odciąc przy pomocy zwrotnicy,w tym przypadku jest to na styk.
mb83
Postautor: mb83 » 13 sty 2007, o 20:43
Tak muszą się nakładać.
A o jakim głośniku wysokotonowym mowa. Bo to że pisze, że ma pasmo przenoszenia od 4 - 20 kHz to jeszcze nic nie znaczy. Musze widzieć jego cha-ke przenoszenia.
