Jak zmierzyc dlugosc kabla ?
sivy
Postautor: sivy » 3 kwie 2003, o 16:04
Witam !!
Moje pytanie moze sie wydac troche prozaiczne ;) ale by najmniej nie chodzi mi o odpowiedzi typu : weź linijke/metr i zmierz :)
Problem wydal mi sie dosyc ciekawy. Chcialbym wykonac takie urzadzenie nie za duzym nakładem srodków które umożliwiło by w miare precyzyjny pomiar długości kabla cat 5 (powiedzmy +/- 1 metr). Pomysl ten narodzil sie we mnie po jednych z zajeci akademi sieciowej, gdzie zobaczylem "cudowne" urządzenie FLUKE`a. Mieszczace sie w dłoni urzadzenie miało możliwosc pokazania jak przebiegaja poszczegolne rzyły oraz jaka jest dlugosc kabelka (potem dostalismy jeszcze takie co umozliwilo analize ramek w warstwie 2). Czy ktos ma doswiadczenia w tym temacie ?
asterix
Re: Jak zmierzyc dlugosc kabla ?
Postautor: asterix » 3 kwie 2003, o 19:02
Witam !!
Problem wydal mi sie dosyc ciekawy. Chcialbym wykonac takie urzadzenie nie za duzym nakładem srodków które umożliwiło by w miare precyzyjny pomiar długości kabla cat 5 (powiedzmy +/- 1 metr). [/quote]
Problem jest rzeczywiscie ciekawy, ale chyba nie jest prosty i tani do rozwiazania. Wydaje mi sie, ze pomiar dlugosci kabla polega na pomiarze ..... nawet nie bardzo wiem jak to fachowo nazwac ..... echa lub moze raczej fali odbitej. Kiedys takie urządzenie mialo lampe oscyloskopowa i na lampie mierzylo sie dwa "piki". Pierwszy byl nadany z urzadzenia, a drugi echem odbitym. Chyba na tej samej zasadzie dzialaja reflektometry mierzace dopasowanie nadajnikow do anten, tylko tam mierzy sie moc odbita a nie czas.
.... ale to takie moje dywagacje ....
:lol:
asterix
deo$eg
Postautor: deo$eg » 7 kwie 2003, o 17:36
Przyznam ze na podobnym problemem juz sie głowiłem no i jeszcze nie prestalem.
Wymyslilem nastepujące rozwiązanie.
Chodź nie wiem czy w praktyce sie da to zastosowac jednak wiemy ze czas z jakim prąd przepływa przez np 100m kabel jest z goła dłuższy od czasu jaki potrzebny do przepływy np 1 cmm.Moj pomysł polega na tym ze z jednej i drugiej strony kabel UPT mostkujemy tak by tworzyl jeden ciąg z pierwszej strony mamy początek i koniec tego przewodu (np dla kabla 1 metrowego mamy 8 metrowej dlugosci przewod po zmostkowaniu)
tak przygotowany kabel podłanczamy do generatorka przebiegow prostokątnych np 1Mhz a drugi koniec tego 8 metrowego przewodziku podłanczamy do przezutnika rsc (na set), do niego tezpodłanczamy sygnal bezposrednio na reset na wysciu przerzutnika uzyskujemy sygnal o długosci impulsu ktora jest równa róznicy pomiedzy przejscia bezposrednio z generatora i przez kabel. dlugosc tego impulsu zliczamy licznikiem (i tu mały problemik bo mosiałby to być licznik z rozdzielczoscią ok 333Mhz/8 dla rozdzielczości +- 1 m ) potem wynik zliczania no mikro kontroler i dzielimy go przez 8 (no bo pomierzylismy czas przepływu przez 8 żył) Dzienki działaniu dzielenia skutecznie zmniejszamy tez niepewność pomiaru (taka własnośc dzielenia).
I to by bylo na tyle jedznak nie próbowałem jeszcze tego zestawic z rzeczywistych układów.Jak sie ktoś zastanowi to czycha tu mnustwo płapek.
A ta czestotliwosc licznika wynika z predkosci rozchodzenia sie fali elektromagnetycznej 300000000m/s co daje na jeden metr 3,33ns
a to rodzielczość f=1/T =300,3Mhz Oczywiscie zgodnie z pewnym prawem Schanona które i tu by sie dalo podpiąć należało by zwiekszyć 2 razy tą częstotliwość ale poto właśnie to połączenie wszyskich przewodów aby ją zmniejszyć.
jak by ktoś podłapał bakcyla to prosze dać znać
vandehost@poczta.fm
pozdrawiam deo$eg
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 29 gru 2005, o 22:27
wybaczcie (jestem początkujący), ale może z jednej strony zmostkować dwa druty, a z drugiej puszczać np. impulsy o prądzie 100Ma(np.) i miernikiem mierzyć spadek napięcia(prawo Ohma), a następnie wziąć opór właściwy miedzi, podielić, pomnożyć i wyjdzie. Może metoda niezbyt dokładna, ale pomysł rodzi pomysł... :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
