Problem jest taki:
jakis czas temu wymieniłem pot w pw 7020 na polskiego telpoda, i on ma tam 4 nózki na kanał ,jedna wychodzi z góry(po co?) ze schematu wynika ze jast to 2 masa , ale i tez przełącznik wzmocnienia, jak to obejsc na normalny potencjometr, da sie?
bo ten mnie drazni jak podgłasniam od zera to najpierw wchodzi 1 a potem drugi kanał, w dodatku od jakiejs pewnwj głosnosci wchodzi dzwięk, nieda sie bardzo cicho zrobic.
!!!!!WESOŁYCH ŚWĄT!!!!
Sprawdź punkty Zarejestruj sięUnitra jak przerobic potencjometr siły głosu?
Potencjometr z odczepem jest po to żeby przy niskim ustawieniu głośności podbic trochę niektóre częstotliwości. Na panelu wzmacniacza masz pewnie do tego taki przycisk oznaczony "loudness" - to jest właśnie ten oznaczony na schemacie jako S 5-2.
Jak wlutujesz zwykły trójnóżkowy potencjometr, nic się nie będzie wzbudzac oprócz tego że "loudness" nie będzie działac.
