Chce zbudować urządzenie składające się z ATmegi8 lub 16, przekaźników i czujników. Urządzenie ma być podłączone do Laptopa za pomocą USB lub konwertera USB->RS232. ATmega ma odbierać dane z czujników i wysyłać je do komputera. Następnie odebrać dane z komputera i przełączyć odpowiednie przekaźniki.
Moje pytania są następujące:
-Jakie elementy potrzebuje aby możliwa była taka komunikacja?
-Jak napisać tą komunikacje na ATmega? Są jakieś gotowe funkcje w AVRstudio?
-Jakiego programu użyć do napisania aplikacji na komputerze w C/C++ ( ew. biblioteki / funkcje)?
Interesuje mnie tylko/aż przesył i odbiór danych laptop->ATmega i odwrotnie.
Proszę o linki, rady, przykładowe rozwiązania.
Z góry dziękuje za pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięKomunikacja przez rs232
wybacz szczerość i to ze cię odrazu zaneguje... ale po twoim poście widać ze powinieneś najpierw zgłębić podstawy do tego tematu... a nie zabierać sie za stworzenie całkiem profesjonalnego urządzenia.. to co opisałeś to nie takie chop siup zwłąszcza jeżeli ma sterować czyms odpowiedzialnym...
żeby nie byłe iż cię tylko opierniczam
to polecam najpierw zgłebiś którąkolwiek książke dotyczącą AVRów dostępną a AVT.. znajdizesz w niej opowiedzi na wsyztkie pytania od strony procesora... z komputerem ci nie pomoge bo poprotu sie na nim nie znam
Witam po przerwie...
Ja nic nie pozmieniałam, wspomniany projekt był i ciągle jeszcze jest na Elportalu:
http://elportal.pl/index.php?module=Con ... y&ceid=145
wprawdzie na kostkę 90S2313 ale zasady komunikacji pozostają praktycznie
te same co dla mega8. Może tylko jedna uwaga - moje oprogramowanie komunikuje
się w jedną stronę PC => MCU, nie było potrzeby (czyt. nie chciało mi się) robić
komunikacji dwukierunkowej, choć sama elektronika taką wspiera.
@leserr
Jeżeli piszesz w MS VisualC++ polecam wybrać sobie coś z tego:
http://www.codeguru.com/cpp/i-n/network/ sekcja Serial Communications
jeżeli w C++Builder to może komponent Async32 (Varian Software) lub jakikolwiek inny,
w google jest tego bardzo dużo....
Jeżeli chodzi o sam projekt, polecam pracę etapami:
najpierw zastanowić się jak ma wyglądać dialog urządzenia z komputerem
i opracowac sobie jakiś protokół komunikacji, czyli format przesyłanych danych
Potem naszkicować program na PC i wstępnie go wytestować. Można to zrobić
spinając na krzyż dwa port szeregowe (virtualne po USB lub 'prawdziwe'),
polecenia można wysyłać/odbierać jakimkolwiek programem emulującym terminal,
dość dobry jest:
http://bray.velenje.cx/index.php?page=elec Br@y++ Terminal....
Następnie budujesz urządzonko, piszesz program na AVR i też wstępnie go testujesz
generując polecenia via terminal, na nim też oglądniesz sobie jak odpowiada Twój
program w kontrolerze...
Jeżeli oba programy uruchamiane osobno będą się zachowywały zgodnie z przyjętymi
wcześniej założeniami, to jest duża szansa że ze soba też się jakoś skomunikują...
Pozostanie tylko dopracować szczegóły...i gotowe.
powodzenia życzę,
tasza
@leserr
dość dobry jest:
powodzenia życzę,
tasza
napisz na pw do
