Jakiej mocy powinny byc głosniki ?
Om4r
Postautor: Om4r » 18 gru 2006, o 01:59
witam
Mam pytanie. mam obudowe pod kolumny i nie wiem jakie głosniki do niej wewalic. miedzy innymi jak mam głosnik 120W na 8 OHM mocy znamionowej (jest to wysoko tonówka) to jaki do niej wybrac głosnik nisko tonowy ??? albo sredniotonowy jezeli moze byc.
prosiłbym o jakies wskazówki poniewaz jestem poczatkujacym elektronikiem ... za wszystkie odp serdecznie dizekuje :)
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 18 gru 2006, o 08:34
po pierwsze obudowe dobiera się do głośników a nie odwrotnie. musisz podać wymiary obudowy albo ściągnij sobie program do oblizcania wielkości obudowy chyba się zwie WinIsd)ale mogę się mylić :))
po drugie nie zakładaj dwa razy tego samego tematu
Om4r
Postautor: Om4r » 18 gru 2006, o 22:07
witam.
ale mi chodzi jaką moc musi miec wysokotonówka zeby była odpowiednia do tej niskotonowej 120W.
Postautor: end » 18 gru 2006, o 23:00
...mam głosnik 120W na 8 OHM mocy znamionowej (jest to wysoko tonówka) to jaki do niej wybrać głośnik nisko tonowy?...
i
O co chodzi?
Słuchaj... może napisz lepiej jakiej mocy wzmacniaczem chcesz to "napędzać".
I czy masz wysokotonowy 120W czy Niskotonowy 120W, bo już nie wiem sam...
Om4r
Postautor: Om4r » 18 gru 2006, o 23:35
mam wzmacniacz 2 X 50 i głosniki niskotonowe 120W i czy moge je wewalic do obudowy zamknietej o wymiarach: szerokie na 29.7 cm, wysokie na 54,5 cm, i szerokie na 20,1 cm. i czy moge je do nich wewalic a jak nie to jakie musza byc wymiary ?
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 19 gru 2006, o 17:07
oj zagmatwany temat tam chyba powinna głębokość być a nie dwa razy szerokość teraz który wymiar to szerokość??
Om4r
Postautor: Om4r » 19 gru 2006, o 19:03
szerokosc to te 29.7 a 20,1 głebokie ...
petersz
Postautor: petersz » 19 gru 2006, o 19:31
Jako że trudno kupić wysokotonówkę poniżej 50W nie musisz się zbytnio martwić o moc... Poza tym dochodzi Ci jeszcze zwrotnica (o którą musisz się zatroszczyć) co dodatkowo komplikuje sprawę ;-)
Zastanawia mnie jednak jeszcze taka rzecz - co ze środkiem? Mówisz o głośniku niskotonowym, wysokotonowym, ale nic nie wspomniałeś o średniotonowym. Nie wiem, jak będzie z brzmieniem w przypadku jego braku. No, chyba że ten niskotonowy to w rzeczywistości średnio-niskotonowy. Najlepiej podaj jego symbol.
Co do obudowy - ona jest otwarta czy zamknięta? Jeśli otwarta, to wymiary nie mają aż tak wielkiego znaczenia, jeśli zamknięta - mają - zwłaszcza na basy. Tak więc nie wiadomo, co z tego wyjdzie, ale spróbować można. Jak się okaże, że będzie grało dobrze, no to dobrze... a jak nie, to trudno :)
Pozdr.
Postautor: end » 19 gru 2006, o 20:10
Po pierwsze... jakie tam były oryginalne głośniki?
Po drugie... ile litrów ma ta obudowa - będzie łatwiej coś dobrać.
Po trzecie... to że głośnik wysokotonowy ma 120W to może sobie je mieć, ważne żeby odpowiednio zbudowac filtr (zwrotnicę). Moc znamionowa nie jest tutaj aż tak ważnym parametrem. Jeśli masz wzmacniacz 50W na kanał to 60W głośniki bedą w sam raz. Pamiętaj aby głośnik ten miał jak najlepszą skutecznosć.
Jeśli jest to zestaw dwudrożny to nalezy się zapoatrzyć w głośnik nisko-średniotonowy.
Om4r
Postautor: Om4r » 19 gru 2006, o 20:32
a wiec: obudowa ma + - 30 litów, oryginalne głosniki były tam 30 wat (niskotonowy) i 80 wat wysokotonowy na 8 ohm obydwa głosniki. jest to obudowa zamknieta.
[ Dodano: 19-12-2006, 19:36 ]
przeciez głosniki powinny byc co najmniej 2 razy silniejsze niz wzacniacz ?
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 19 gru 2006, o 21:24
Jak kolega END wspomniał, w głośniku nie liczą się waty tylko jego efektywność/sprawność. Nie ma sensu kupować głośników 120W o niskiej sprawności lepiej kupić głośniki o mocy 60W i większej sprawności.
PRZYKŁAD
wzór na wzmocnienie (dB) 10log(P)
120W --- 10log(120) = 20,8 [dB]
60W --- 10log(60) = 17,8 [dB]
teraz głośnik o mocy 120W i sprawności 86dB zagra ciszej niż głośnik o mocy 60W i sprawności 91dB. Będzie to różnica prawie 3dB
86dB + 21dB = 107dB (wzmacniacz 120W i głosnik 120W 86dB)
91dB + 18dB = 109dB (wzmacniacz 60W i głośnik 60W 91dB)
Jak widzisz głośnik o mniejszej mocy na słabszym wzmacniaczu pod względem mocy zagra głośniej,niż głośnik o większej mocy na wzmacniaczu również o większej mocy.
Tym bardziej jeśli głośnik 120W sprawność 86dB podłączysz pod wzmacniacz 50W
10log(50) = 17 [dB]
wtedy sprawność kolumny będzie 103dB zaś głośnika o mocy 60W i sprawności 91dB 108dB
W tym przypadku różnica 6dB to prawie trzy razy głośniej.
Tak więc po wyczerpującej odpowiedzi powinneneś kupując głośnik nisko-średniotonowy popatrzeć na jego sprawność a nie moc.
Om4r
Postautor: Om4r » 19 gru 2006, o 22:37
witam,
Czyli jakie proponowalibyscie głosniki nisko-wysokotonowe i wysokotonowe pod te moje obudowy (30L) ??? i jaki wzmacniacz optymalny zeby grały ładnie i głosno ?
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 19 gru 2006, o 22:44
podaj zakres gotówki na pewno pomożemy
Om4r
Postautor: Om4r » 19 gru 2006, o 23:17
witam
na tak ze 230-250zł głosniki i zwrotnice i 120-150zł na wzmachor ..
Postautor: end » 19 gru 2006, o 23:54
Może jakieś Tesle? Acoustic TVM
A teraz mają dobre ceny akurat ;)
http://www.empire-audio.eu/glosnik.htm
Om4r
Postautor: Om4r » 19 gru 2006, o 23:59
no moim zdaniem byłyby optymalne ... tylko jakie ? i o jakiej mocy ?
Postautor: end » 21 gru 2006, o 12:39
Jeśli mówisz, że Twoim zdaniem optymalne to wybrałeś tam jakieś czy co?
Om4r
Postautor: Om4r » 21 gru 2006, o 21:33
witam:
wie pan co. ja bym bardziej prosił o dobór maxymalnych głosnikow do tej obudowy która juz mam. wyzej sa podane jej wymiary (ok 30L pojemnosc). własnie do tej obudowy chciałem wewalic głosniczki i podpiac pod wzmachora tylko ze nie kumam jakie. moze pan cos doradzi ?
