Jak w Bascomie skonf. DS18B20 do odczytu z dokładn. 10 bit
lolek50
Postautor: lolek50 » 16 gru 2006, o 11:42
Witam wszystkich!!!
Mam problem nie wiem jak skonfigurować DS18B20 wBascomie tak, aby zmniejszyć czas konwersji wyniku.
Wiem że można to osiągnąć przez zmniejszenie dokładności odczytu np. do 10 bit.
Czy ktoś wie jak to zrobić?
Pozdr.
Lolek50
radzio
Postautor: radzio » 16 gru 2006, o 11:46
Musisz zapisać odpowiednią wartość do rejestru konfiguracyjnego DS18B20 (configuration register).
lolek50
Postautor: lolek50 » 16 gru 2006, o 11:56
A jak to zapisac w BASCOMIE?
radzio
Postautor: radzio » 16 gru 2006, o 12:02
Musisz znać kod rozkazu "WRITE SCRATCHPAD" (jest on podany na 11 stronie karty katalogowej układu DS18B20) oraz wartość bitów konfiguracyjnych odpowadających za wybraną rozdzielczość pomiaru (strona 7 karty katalogowej). Następnie korzystajac z polecenia zapisu danych do układu pracującego na magistrali 1wire wysyłasz odpowiednią wartość do układu DS18B20. Dodatkowo możesz zapisać rejestr konfiguracyjny do wewnętrznej pamieci EEPROM układu DS18B20 (za pomocą rozkazu COPY SCRATCHPAD) aby automatycznie po włączeniu zasilania ustawiana była właściwa rozdzielczość pomiaru.
lolek50
Postautor: lolek50 » 16 gru 2006, o 12:07
Kartę katalogową już przejżałem - ale nie do końca wiem jak to zrobić
Może jakiś przykład?
lolek50
radzio
Postautor: radzio » 16 gru 2006, o 12:18
Coś na podobieństwo tego :
1wreset ' reset 1wwrite &HCC ' skip rom 1wwrite &H4E ' write scratchpad 1wwrite 0 ' zapis rejestru Th 1wwrite 0 ' zapis rejestru Tl 1wwrite 63 ' zapis rejestru Configuration Register 1wreset ' reset
w chwili obecnej nie mogę przestestować w praktyce więc nie daje gwarancji, że zadziała.
szymel
Postautor: szymel » 16 gru 2006, o 16:25
Przed drugim resetem , wypada skopiować scratchpad do eepromu , czyli wydać polecenie COPY SCRATCHPAD ;)
Piotrek
radzio
Postautor: radzio » 16 gru 2006, o 16:29
Już pisałem o tym w swoim poprzednim poście ;)
szymel
Postautor: szymel » 16 gru 2006, o 21:08
Upsss... przegapiłem :(
Piotrek
